Stránka 1 z 4
Prevodovka,synchrony-oprava,zkusenosti-na co bacha?
Napsal: pát 08.04.2005, 11:21
od Ditri
Panove, mate nekdo zkusenost s opravou prevodovky a vymenou synchronu? Na kolik Vas to prislo? Musi se menit cela sada? Nejake tipy triky....
Napsal: pát 08.04.2005, 22:38
od CelicaNR
Ditri, nie, ja som menil synchrony 2, 3 v prevodovke a bola k tomu este sada tesneni, no vyslo to cca na 2500Sk.
Napsal: úte 14.11.2006, 10:34
od ja_ma
Menili ste jeste nekdo synchrony? Myslim si ze vetsina tady ma v prdeli synchrony na 2....
Zajimalo by me zda je to nejaky problem vymenit, ne ze bych si to delal sam... a taky na kolik to prijde materialove
Napsal: úte 14.11.2006, 14:31
od Leňulka
Na tu dvojku se chystam taky...mozna i trojku...zkusim to sama...jako vymenit to asi problem nebude...spis rozebrat tu prevodovku...myslim ze to trocha casu zabere...
Napsal: čtv 16.11.2006, 16:26
od Celerak2.0Gti
tak to já tedy musím zatím zaťukat, ťuk ťuk, že se synchrony na 2ce problém nemám. Nicméně by mě taky zajímalo co a jak, kdyby mě to, nedej pánbůh, snad někdy čekalo taky
Napsal: pát 24.11.2006, 19:52
od radoj
dvojku mam asi chytenu aj ja...bude sa to riesit asi cez zimu snad na jar...ak budete mat neake rady...poprosim-))
Napsal: pát 24.11.2006, 20:41
od petiss2.0Gti
Tak jak to tady čtu tak zjišťuju že nejsem sám kdo má problémy se synchronama na 2 a 3. Taky to budu muset pořešit, ale nevím co dřív
jestli brzdy nebo tlumiče nebo tu převodovku. i když pokud nemám motor ve vysokejch otáčkách tak tam ta 2 jde celkem v klidu zařadit.
Jak s tím budete někdo něco dělat tak dávejte informace, ocení je hodně lidí
Dík předem
Napsal: pát 24.11.2006, 21:35
od radoj
v nizkych otackach je to ok,alebo radim s medziplynom....
Napsal: pát 24.11.2006, 22:15
od Radus2,0Gti
No největší problém asi bude vymezit vůle, ale to se taky sežene, tak na to pak vlítneme. Počkej na jaro Petissu
Napsal: sob 25.11.2006, 11:32
od petiss2.0Gti
Radus2,0Gti píše:No největší problém asi bude vymezit vůle, ale to se taky sežene, tak na to pak vlítneme. Počkej na jaro Petissu
Jasný, snad se to do té doby nerozsype. Už se snažím při řazení používat ten meziplyn a občas to pomůže, občas ee
Napsal: sob 25.11.2006, 11:45
od Radus2,0Gti
To chce trénink
Napsal: ned 26.11.2006, 16:28
od petiss2.0Gti
Radus2,0Gti píše:To chce trénink
Však intenzivně trénuju při každé jízdě
ale ještě to chvíli potrvá než mě to půjde tak dobře jak tobě
Napsal: ned 26.11.2006, 18:39
od Radus2,0Gti
WAW to je poklona, kterou bych nečekal
Napsal: ned 26.11.2006, 18:56
od Celerak2.0Gti
Napsal: ned 26.11.2006, 19:09
od Pavo.B.
Dneska jsem vylil z prevodovky olej, ale jaksi ho nebylo 2,6 litru jak je napsano ve workshopu ale asi tak 1 litr. A kolik ho tam mate vy? zajimalo by me kudy utek, jediny misto by mohlo bejt kolem homokinetaku - da se koupit to gufero? Jinak doufam ze bude moje prevodovka dobra.
