plny volant = piskanie
piglet
Příspěvek od piglet »
ked parkujem dam plny volant dolava a pocut hodne silne piskanie, normalne az hluk dnuka, netusite co by to mohlo byt?
nejak to neriesim zatial - predpokladam ze u servisaka by to nespravilo :) len aby sa z toho nevyklulo nieco vaznejsie.
..aby som zas nevyplasil niekoho kto sa rozhoduje, tak porucha ina zatial ziadna, spokojnost.. a najazdenych 8 tis :)
Skoty13
Příspěvek od Skoty13 »
Podle mně to je hluk serva, lepší dojet do servisu zkontrolovat, aby se ti nestalo, že ti praskne tlaková hadička k servu. Zkontroluj taky hladinu oleje do serva a když dáš plný rejd, o centimetr povol - zaparkuješ stejně a nebudeš to tak namáhat... :)
Benzín mi voní :-)
Toyota Auris 1.2 turbo
Yaris 1.33 VVTi
Yaris 1.0
Toyota Corolla 1.4
Toyota Corolla 1.6
pyroman
Příspěvek od pyroman »
Tipnul bych to na servo a prokluzujici remen. V krajni poloze to vic zatizi a remen zacne prokluzovat. Podle zrucnosti majitele - zkontrolovat napnuti remenu a dopnout, nebo navstivit servis. K servisu bych se spis priklanel, protoze neni napnou jako napnout a taky tam muze byt neco jineho.
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
jasně je to volný nebo steřel řemen.
RAV4 D-CAT
piglet
vdaka za odpovede, asi s tym zajdem do servisu
este jedna vec, teraz som si vsimol taku malickost, zadne svetla obe zdnuka zarosene, take kruzky zaparene sa tam porobili, trochu ma to prekvapilo, ale to bude asi z interieru nejak sa to tam predpokladam dostalo
ivos
Příspěvek od ivos »
Ahoj ja myslím že tam servo to klasický není, mám yarise 05 a tam místo serva je elektrický posilovač řízení, alespoň tak mi to říkaly v servisu :)
pyroman
Ty jo... ted jsi me dostal. Fakt tam servo neni. Tak pak bych to mozna tipnul na kola. Nemas tam nahodou jina kola nez byli puvodne? Ze by se kola trela o neco... jen takova uvaha.
piglet
mam original, do nicoho som nebabral :)
niekedy sa podobne piskanie objavovalo aj pocas jazdy, len omnoho slabsie, uz to nejdem pitvat, hned ako mi dojdu zimne gumy pojdem si dat par koliecok s plnym volantom niekde :) dam vediet potom ze co..
Ičo
Příspěvek od Ičo »
ja som mal nieco obdobne,ale nebolo to pri plnom raide... skor ked som sa pohynal... a bol to klimovy remen... nie klinovy... remen klimatizacie...
piglet
Nahodil som zimne (Bridgestone Blizzak LM-20 - yarisek je tichsi :) ) a bol som sa pokrutit s plnym volantom do oboch smerov a nic, uplne ticho.. - skusal som aj pribrzdievat, ale tichucko..
Tak neviem, kazde rano jak prejdem tak 5 km a potom parkujem tak to spravi takmer vzdy. Moze to suvisiet s tym pribrzdenim pri parkovani a plnym 'rejdom'..
Takze kaslem na to, nech si piska ked mu je veselo :lol:
Bolgi
Příspěvek od Bolgi »
kamaratovi robi presne toto iste co tebe, pri rozbiehani a plnom rajde mu to piska, ked brzdi a moc zatoci mu to piska a aj za jazdy to je niekedy pocut... ale zatial sme nezistili co to je (on ma renault thaliu)
Toyota Yaris 1.0 (48kW) r.04
Yaris 2007
Příspěvek od Yaris 2007 »
Suzuki Swift má podobný problém. Skús pozrieť sem:
http://www.auto.cz/diskuse/4618a809b944 ... k=20&sort=
Porucha ABS
Viem, že rovnaký ozubený odliatok má aj Renault Thalia. Neviem ako to je v Yarisovi.
denso
Příspěvek od denso »
Dělají to brzdy. Vyčistili mi je v servisu. 2000km OK a teď to dělá zase. Jak se tam dostane prach, tak to začne dělat.
piglet
brzdy? a co to ma s tym ze sa to prejavuje hlavne ked sa zabaca?
KiciDevil
Příspěvek od KiciDevil »
podla mna je to remen, ked je volant na plno mozno sa snazi viac to elektricke posilovanie a vtedy aj alternetor sa tazsie toci a preto moze pistat remen ale to je moja logicka uvaha :wink:
3/07 Toyota Yaris 1.3 5D Terra (Black Mica)
Zpět na „Yaris“
