E10 - vymena repro, polstrovani dveri...
- Tommyboy
Potreboval bych si vymenit repro v prednich dverich a neumim to sundat resp. drzi mi to polstrovani na klicce od dveri se kterou sem nehnul...
Pokud by mi nekdo doporucil nejaky zcela obycejny repro ktery by tam slo tak budu moc vdecnej... Dik.
Toyota Auris TS r.v.2016 E15UT(A)
1.6; 1ZR; 97kW ------------------
Toyota Corolla Sedan r.v.1996 EE101
1.4 XLi; 4E-FE; 55kW ------------------
- LikeableBoy
Na kličce je opravdu závlačka a je potřeba jen dát pozor aby neodlétla někam do štěrku, protože mě se to povedlo a to je docela sranda jí poté hledat. Ale jinak to není žádný problém.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
Re: E10 - vymena repro, polstrovani dveri...
Až se ti povede to rozebrat, hoď sem pár foteček, ať vidím, jak to vevnitř vypadá. DíkTommyboy píše:Potreboval bych si vymenit repro v prednich dverich a neumim to sundat resp. drzi mi to polstrovani na klicce od dveri se kterou sem nehnul...
Na repráky se zeptej zdejšího Celica2.0GTI
- lizzard
co klička ale počkej až odděláš kličku a ono to furt bude někde držet... mě to pořád drželo na páčce na otevírání dveří až všechno povolíš tak celou tu páčku i s tim plastem musíš posunout doleva a až nepude tak nahoru a potom už jen k sobě a máš to venku
byl to celkem hlavolam než sem na to přišel ...
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- Tommyboy
Diky...
Vidim, ze moje vyjadrovaci schopnopsti se blizi velmi nizkym hodnotam...
Slo samozrejme o tu packu na otvirani dveri nikoliv klicku od okna... Diky vsem hlavne 2 lizzard
... mimochodem ses dobrej ja to vzdal a hlavolam nevyresil
Fotecky poustnu az je budu mit...
- lizzard
takže repro má průměr 15cm a hloubku 5 ale místa tam je jako kráva. Vodící lišta na okno tam trošku zasahuje ale nemělo by to ničemu vadit...Badger píše:Jeee a myslis ze bys mohl zmerit ten puvodni reprak??? Jestli je to prumer 10cm, 13cm nebo kolik a taky hlavne jeho hloubku...prosim...
ten šedivej bazmekt co tam je nalepenej na dveřích je moje práce je to vymezovací izolepa na vůle pod sádrokarton a já to použil na vymezení vůle u toyota plastů který nesnesitelně klepaly při puštěný hudbě vypadá to strašně ale pod postrováním to není vydět a za ten požitek z hudby to pak stojí
a ještě jedna věc až budete měnit repro tak až u repráku povolíte všechny šrouby tak on stejně nepude ven stačí vzít nožík nebo šroubovák a trošku mu pomoc jelikož je přilepenej nějakym prachzvláštnil silikonem či co to je ...
Tak ať se daří
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
Já jsem tam dal 16,5cm ale protože byli dost hluboky tak jsem musel dát podložky aby oto nedrhlo okno
ale jeto E11[img][img]http://ukazto.com/img/vodopdy216.jpg[/img][/img][img][img]http://ukazto.com/img/vodopdy218.jpg[/img][/img]
Toyota Corolla G6 1.4 1998 EX
Toyota Corolla G6R 1.6 1999
Lexus IS250 2005
Lexus IS250 2005
- lizzard
já tam mám 16.5 a dal sem tam podložku dřevěnou ne kvuli liště na okna ale kvůli přichycení repra , okna mám na kličku u el. nevim jak to vypadá tu sem ještě našel foto jak sem ten starej reprák měřil...Badger píše:No super, diky moc!ale je tam teda divnej prumer... 15cm...tak ted otazka jestli tam dat 13cm nebo 16cm??? Co jsi tam daval ty?
Jo a mas okna na klicky nebo elektricky? Nevim jestli v tom je rozdil, ale radsi se ptam
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
