A jestě se zeptám jako laik, jak poznám, že je vzduchový filtr K.O.??? Stalo se mi, že se mi asi 3x během měsíce rozsvítila na přístr. desce závada, a já si jí dle podmínek při kterých se rozsvítila spojuji právě se vzduch filtrem. Vím, že mi budete radit, "jeď si na diagnostiku" atd, ale chtěl jsem slyšet případnou vaši zkušenost. Děkuji
servis TOYOTA??? aneb hurá už to jede
- LaBuS
měl bych dotaz, jak vám akceleruje vaše VVti?? Já když v nízkých otáčkách sešlápnu pedál zprudka do podlahy tak se auto začne relativně svižně /dle rychlosti a zařazeného rych. stupně/ rozjíždět a v jisté hranici asi okolo 4tis se jakoby přibrzdí a nejde dál, když ale sešlapávám plynový pedál pozvolna, tak jde za ním ostře až do max. otáček. Má to něco společného s tím proměnným časováním ventilů???????
Naposledy upravil(a) LaBuS dne stř 01.08.2007, 02:09, celkem upraveno 2 x.
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LikeableBoy
Při mém zkoušení a prudce sešlápnutém plynu se projeví plynulé zrychlování od 1800-2500 ot/min a nad 2500 cca do 6400 ot/min už táhne poměrně brutálně. Poté zasahuje omezovač. Jinak v žádném rozsahu otáček nepociťuji nějaké spadnutí toč. momentu. Filtr se dá zkontrolovat pouhým okem a pokud na něm není vrstva prachu s olejem, tak stačí vyklepat a provozovat dále, samozřejmě není věčný a chce ho tak jednou za dva roky měnit. Jinak cukání se může projevovat podle natankovaného benzínu, párkrát se mi stalo u tankování na benzínkách s LowPrice, že po ujetí pár kilometrů nechtělo auto do tahu nebo lehce škubalo, ale od doby tankování na kvalitnějších pumách se to výrazně zlepšílo.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
- LaBuS
no to mě taky táhne jak říkáš brutálně, ale jen když sešlapávám pedál pozvolna dle akcelerace. Jak ho přišlápnu prudce, tak se projevý to "mírné přibrždění" prostě přestane táhnout
Dělá to ale jen když jde "nahoru s nízkých otáček"
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- SolidSnake
- LikeableBoy
Já převážně při zrychlování dávám plný kotel a při akceleraci mi to necuká. Maximálně se někdy stane při otáčkách pod 2000/min, že auto jakoby zacuká a až potom jede, ale to bude kvůli nízkým otáčkám a vysoko položenému točivému momentu. Schválně jsem se včera zaměřil na to zrychlování při těch vyšších otáčkách vše jede jak má.
- LaBuS
teď jsem jel delší trasu v zátahu a zaměřil jsem se na to. Když sešlápnu pedál prudce a zastavím ho tak cca 1-2cm nadf podlahou tak se auto rozletí jako šlak, ale když ho šlápnu až do podlahy tak to prostě ve vyšších točkách ztratí tah
nemůže být ucpaný benz. filtr?? dá se vůbec čistit, případně jak?? (hlavně kde ho najdu
Děkuju děkuju děkuju
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
tak už jsem své vozítko obědnal panu doktorovi do Toyota Area Ústí nad Labem. Snad mi ji vyléčej
a hlavně aby mi to nestálo všechno
Pán mechanik říkal, že asi špatnej benzin, nebo někde něco v palivovim okruhu, ale přesně řekne až auto napíchne na PC
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LikeableBoy
Tam už jsem párkrát byl, ale vždy jen na skouknutí auta. Opravu žádnou neprováděli, ale zdá se mi, že přístup mají solidní.
no, nevim ... me to pripada jen jako problem psychologickej.
Kdyz seslapuju se zrychlovanim, davam tomu zhruba to, co
to chce. Pokud to seslapnu az dolu, tak to ma vic a vyporada se s tim
elektronika - asi ... akorat to vypada, ze se dyl nic nedeje.
Neni to karburator ... neresim to
Az budu chtit zavodit, poridim si EVO nebo STi
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
- LaBuS
hurá, huž to jede
tak jsem po návštěve servisu Toyota Area93 v Ústí nad Labem. Když jsem tam přijel, tak mi přijímací mechanik trošičku strašil, že po tom co jim popisuji, může oprava, respektive diagnostika přesné závady trvat i víc jak den. No spočítal jsem si 800,-Kč/hod bez DPH a bylo mi na omdlení
Ale po hodině přišel s tím, že by bylo na místě vyměnit svíčky a samotnou příčinou závady je chudá směs, přičemž vyloučil několik jiných dalších možností a zastavil u váhy vzduchu
cena 5000,-Kč za novou
ale poradil nejprve vyčistit (odmastit) a po provedení této opravy, výměně svíček (Denso) a diagnostice+odblokování PC cena 1.910,-Kč - a auto jede jako nový (možná ještě o trochu líp
Z počátku jsem byl z řečí mechanika trochu v rozpacích, ale po tom, co za mnou chodil a konzultoval každičkou věc, jsem nabyl důvěru, kterou nezklamal. Byl jsem z jednání velmi příjemně překvapen a tak již budu navštěvovat pouze značkový servis. Nechci dělat zadarmo reklamu, ale ten kdo něco umí si to zaslouží a tak DOPORUČUJI všem
kteří si nevědí s čímkoliv rady
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
