Ulomil se mi při výměně rozvodů úchyt napínací kladky na části motoru.Jde o motor 4A-GE.Neznám přesný název,takže dám foto.Použil jsem to z druhého motoru,ale chtěl by jsem ten druhý motor časem zgenerálkovat,upravit a nasadit.Nevíte někdo jestli se to dá svařit a jak moc ten svár drží?O vaření hliníkových částí motoru nevím vůbec nic.Jakou to má pevnost a nepraská to vedle sváru? http://ukazto.com/?img=1-s0j2.jpg
http://ukazto.com/?img=2-3hg1.jpg Doporučuje to svařit nebo se na to vykašlat a sehnat díl raději z vrakáče.
Vaření hliníkové části motoru
- Idaho
Re: Vaření hliníkové části motoru
normálůne svařit ale na tenhle díl se vyser když koukámjak dopadlo okolí toho gufera, to už tesnit nebudeTonda píše:Ulomil se mi při výměně rozvodů úchyt napínací kladky na části motoru.Jde o motor 4A-GE.Neznám přesný název,takže dám foto.Použil jsem to z druhého motoru,ale chtěl by jsem ten druhý motor časem zgenerálkovat,upravit a nasadit.Nevíte někdo jestli se to dá svařit a jak moc ten svár drží?O vaření hliníkových částí motoru nevím vůbec nic.Jakou to má pevnost a nepraská to vedle sváru? http://ukazto.com/?img=1-s0j2.jpg
- Beaver
Ja mel prasklou hlavu - na trech mistech - a taky je opravena zavarenimTonda píše:O vaření hliníkových částí motoru nevím vůbec nic.Jakou to má pevnost a nepraská to vedle sváru?
Spodní kolo rozvodů dopadlo stejně.Kromě rezu tam to kolo ještě drželo nějaký lepidlo.I po nahřátí byl problém to sundat dolů.Na tom bych značku hledal asi marně.
http://ukazto.com/?img=DSCN1226.jpg a mám takovej menší dotaz.Je tohle použitý i u jiných Toyot? A jestli jo,tak kolik to stojí.Viz foto http://ukazto.com/?img=DSCN1250-pph1.jpg Je to takovej plastovej bazmek co drží masku.Mám je všechny ulámaný a bez nich maska a parkovačky rezonují a skoro vůbec nedrží.
- Idaho
me tohle zavařili u supry za 200,-Beaver píše:Ja mel prasklou hlavu - na trech mistech - a taky je opravena zavarenimTonda píše:O vaření hliníkových částí motoru nevím vůbec nic.Jakou to má pevnost a nepraská to vedle sváru?Ale u toho deklu to nema moc vyznam varit, bude to mozna drazsi nechat zavarit nez koupit z vrakace.
