ABS
- vendys
Vsechny nemaji, na leve strane u motoru (kdyz stojis pred motorem cumis do nej) je pojistkovka a relatka pro abs, ridici jednotka je jinde, ale nevim kde (viz. Hafan)ja_ma píše:Vsechny je nemaji, rek bych ze vetsina je nema... a jo je to umistene na leve strane u motoru, kdyz otevres kapotu
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
půl na půl
1 část ABS je na pravo (na levo
) vedle baňky posilovače... a druhá tam vzadu asi taky na pravo.
- petiss2.0Gti
Mám ABS (zatím teda nefunkční, asi nějaký čidlo nefunguje) a vím že je u nádoby na posilovač, ale kde je řídící jednotka nevím, tu jsem teda zatím nehledal. Sem myslel, že je asi někde u klasické řídící jednotky. A měl jsem plasty od dveří dozadu komplet vykuchaný (obě strany), ale žádnou jednotku sem teda nikde nezahlídl, kde má přesně být??
Celica 2.0Gti r.v.90
http://motorteam.webnode.cz
www.sportovnivozy.cz
http://enzo-libami.webnode.cz/
- Celerak2.0Gti
přesně tak. ja u posilovače nic nemám, a ani ABS nemám. takže máš pravdu
kde nic není, tam nic není
"Její největší problém je v tom, že se u nás nikdy oficiálně nedostala do prodeje. Byla to velká chyba…"
Celica 91 2.0 Gti 115 kW
www.motorteam.webnode.cz
- Petr
ja sice taky ABS nemám ale vím že rozvodná kostka je vedle posilovače řízení při pohledu na motor vlevo a řídící jsem myslel že je pod rádiem ve středové konzoli jak je ECU spíš by mě zajímaloco je to za kostka nebo relé když se oddělá plast pod malým levým okýnkem z pohledu řidiče jak je reproduktor a ještě je jedna když se vymontuje přihrádka spolujezdce
tak je přimontovaná na té rozpěrné tyči co vede pod palubovkou nevíte někdo???
- Hafan
jak pisu a jak pise BRunner je pod tim plastem vzadu u sedacek na pravy strane ve smeru jizdy.
Mam s tim zkusenost pac mi jeden zpicenej autorizovanej servis kdyz mi nefungovalo ABS rek ze mam v pytli ridici jednotku.Tak jsem si na vrakaci sehnal jinou a s tou to taky nefungovalo no a v jinym autorizovanym servise prisli na to ze je v pytli cidlo predniho kola.takze jsem jak mamrd menil ridici jednotky a jeste mi kvuli tomu prasknul ten plast protoze mi to neslo poradne sundat.
- petiss2.0Gti
Tak to abych se podíval, jestli tam tu jednotku vůbec mám. To bych se pak mohl divit jak bych chtěl, proč mě to ne a ne a nefunguje. Podívám se na fotky, když jsem dával dozadu ty boxy na repro (BRunner ví co myslím
) a snad to na fotkách uvidím, jestli tam ta jednotka je nebo není.
- petiss2.0Gti
Tak jestli mám vzadu tu řídící jednotku nebo ne jsem se nedíval, ale vzhledem k tomu že mám v pr... pravý přední čidlo a když ho v podběhu rozpojím a natvrdo propojím kouskem drátku, tak ABS po rozjezdu a jízdě rychlostí do 20km/h nesvítí tak z toho lze vyvodit, že řídící jednotka tam je.
A tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví kde by se dalo to čidlo sehnat kromě origa, to stojí cca 5000,- nebo jestli tam pasuje z nějakýho jinýho auta a jen se přepájí dráty aby to pasovalo. Jestli někdo víte, tak dejte vědět
Dík předem
