Pokles otáčok volnobehu
- jimmi73
Nemáte niekto skúsenosti čo môže spôsobiť pokles otáčok na otáčkomeri zhruba na 200 - 400 pri vyradení rýchlosti - zaradený neutrál. Otáčky kolíšu, no akonáhle auto zastaví otáčky sa umúdria a sú znovu v norme (okolo 850). Nerobí to pravidelne a neviem čím to môže byť.
C-HR 1,8 HSD
Auris TS 1,6 CVT
ex. Corolla Verso 1,8
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
Auris TS 1,6 CVT
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
toto zacalo robit aj mne, pri brzdeni ide motor skapat a skapat. tiez je to 1.6 - 4AF, karburator. chystam sa vymenit lambda sondu, ale moze to byt aj nejakou netesnostou v sani, motor si prisava falosny vzduch a ma prilis chudobnu zmes.
http://www.toyotateam.sk
- Mirosz
Jj, u LPG se to stává u podtlakových reduktorů. Buď nasává hodně vzduchu anebo membrána trpí na odstředivou sílu (brždění, zatáčky atd.).Jirka píše:Pokud jsem dal neutrál při vyšší rychlosti volnoběh kolísal až auto zhaslo.Vypracoval jsem novou dráhu přívodu vzduchu do filtru a poto se vše zaásadně zlepšilo.Ale upozorňuji,že auto jezdí na LPG,kde se tento problém stává.J
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
- jimmi73
Ja nemám motor na chudobnú zmes, to som si kontroloval ako prvé. Momentálne som si dal vymeniť vstrekovače a zdá sa že by to už malo byť v poriadku. Ono sa mi to prejavovalo už nielen pri brzdení ale hocikedy, keď som vyradil rýchlosť. Dúfam, že už to bude v pohode.
C-HR 1,8 HSD
Auris TS 1,6 CVT
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
Auris TS 1,6 CVT
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
