Jízdní režim "B"
rupus
Jízdní režim "B"
Příspěvek od rupus »
Jakou máte zkušenost s jízdním režimem "B"? Dostupné informace jsou poněkud rozporuplné. Buď se má jednat o intenzívnější rekuperaci (brzdění při uvolněném pedálu plynu) nebo režím pro sjíždění delších kopců, kdy auto má snad udržovat konstantní rychlost.
Corolla Cross 1.8 2024
Re: Jízdní režim "B"
Na starsom aurise bolo B brzdenie motorom. Ono aj ked nemas B tak po plnom nabiti pri jazde z kopca ked uz niet kam energiu ukladat zacne brzdit motorom - akoby si na manuale podradil, zvysia sa otacky.
Ale je mozne ze v novsich modeloch tam pridali aj silnejsiu rekuperaciu. Pozri si manual. B som pouzival vynimocne lebo po Alpach nejazdim brzdy som nepretazoval.
farnell
Příspěvek od farnell »
V minulosti som pri jednom videu spochybnil pouzivanie B pri dojazde do krizovatky ci pri nahlom spomaleni ak je na to cas a priestor.
Vtedy som B rezim obhajoval ako jediny a spravny sposob jazdy z kopca.
Uz to netvrdim a pouzivam B pri dojazde ak je to nutne. A paradoxne sa pri jazde z kopca kvoli zvukovemu prejavu snazim obmedzovat rezim B na minimum.
Je vela prirodzenejsich sposobov ako jazdit z kopca. Napriklad viac zapajat brzdy, zvolit vhodnejsi jazdny rezim, pripadne jazdit menej agresivne.
Kazdopadne B rezim nie je potreba iba obmedzene pouzivat pri jazde z kopca.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Mám HEV dva mesiace a ešte som B nezaradil.
Ani neplánujem :-)
Dobre je precitat si navod k comu to vyrobca vymyslel. Podla toho to uzivat. Mnohi SK testeri to nerobia bo nemaju cas, jeden to popletie a dalsi to preberu a uz sa bludy siria internetom
farnell
Pravda, je zaujimave citat co sa pise na internete v spojitosti so skusenostami inych.
A preto budem iny a za tym co som napisal si stojim.
Kocúr
Nespochybňujem, že radenie do B má svoj zmysel ale ja som kupoval hybrid aj kvôli tomu, že som chcel automat. A automat je pre mňa o pohodlí neradenia.
Inak nikdy som nezaradil ani N. Možno servisáci pri nejakých úkonoch to radia - netuším a v princípe mi je jedno na čo presne by som to mohol ja využiť.
farnell
Ano hlavne pri pezuvani na ramennom zdvihaku ked treba posunut auto. Pretoze hybrid bez toho aby bola paka v P sa vypnut neda. System to nedovoli. Bezne sa hybridy prezuvaju so zapnutym systemom a v N.
Pozor aby mi zas dakto netvrdil, ze dacomu podlieham. Takuto info som dostal v pneuservise.
Pokial ma PS zdvihak s plosinou pod prahmi tak samorejme tam nie je treba system nechavat zapnuty a paku v N.
A pokial ide o zaradenie N v pohybe tak nikde opakujem nikde ani v navode to nie je uvedene ako nebezpecne konanie.
A ak som mal nanos hrdze na kotucoch tak tymto sposobom som kotuce prebrzdil.
Mam 4 roky hybrid a doteraz na kotucoch ziadna ovalita a brzdy su 100% funkcne. Kontolovane servisom vzdy pocas garancnej prehliadky.
A len tak na okraj. Nikoho na nic nenavadzam a ani o nicom nepresviedcam. Kazdy nech sa riadi podla svojho usudku a rozumu.
