Brzdenie - pazvuk
Brzdenie - pazvuk
Pri prudsom zosluapnuti brzdy pri malej ruchlosti- asi ako chodza - vznikne vrzgavy zvuk, akoby od pedalu . Idem na kontrolu brzd pred prvou STK tak to pridam k tomu uvidime co najdu 😂
Matrix44
Re: Brzdenie - pazvuk
Příspěvek od Matrix44 »
potom napíš na čo prišli a či to odstránili.
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (10/2024)
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 16V 4WD Premium (01/2009)
Hyundai i30 1.5 DPi Kombi Family + Smart Pack + NAV 10,25"(01/2024)
Nenajdu nic. Taketo uch na stk nezaujma.
Ked chces , skus namazat miesto kde tlacna tycka vchadza do hlavneho valca. Najprv staci aj wd40. Ked to zmizne, vies kde je problem. Akurat ze powd sa to zakratko vrati. Pomoze suche nazivo ako grafit alebo ptfe alebo silikonova vazelina.
Teda ak to fakt robi pedal.
Moze to este ist od posilovaca ak je vakuovy a to je asi normalne. On vtedy vyrivnava tlak tak nejaky ten mini zvuk tam teorwticky noze vzniknut. Ale to je iba uvaha ....
Najprv servis potom stk :D na anglicky pisucich forach.sa.to.ukazuje casto tak sa necham prekvapit :D
Aha. No tak nech sa najprv pozru oni samozrejme.
Takze nic sa menit nemuselo, 81 000km, dosticky su v polovici a kotuce ani tam - co som predpokladal. Vycistili namazali ....plus kontrola geometrie bez nutnosti nastavit. Za 150E . Nie az tak zle.... Zda sa ze tie pazvuky zmizli ale cesta zo servisu bola kratka.
Matrix44
Držím palce aby sa opäť neobjavil. A na EN fórach čo písali o tom zvuku?
....musim pozriet ale u mna to zrejme bolo spinou prachom a deficitom maziva. Brzdy by bolo fajn raz rocne komplet vycistit a premazat - chyba mi cas :D
Na STK v pohode, emisie dla technika Nulove :D a najlepsie boli brzdy - ziadne valce, mal v telefone apku, rozbehol sa na parkovisku, zabrzdil s vybavene 😂
Matrix44
Áno, pri tzv. permanentných 4-kolkách sa brzdy netestujú na brzdových valcoch, ale počas skúšobnej jazdy cez aplikáciu.
Zpět na „Rav 4“
