STK Plug-in Hybrid
Matrix44
STK Plug-in Hybrid
Příspěvek od Matrix44 »
Ahojte, zaujímalo by ma ako prebieha STK pre Plug-in Hybrid. Napr. meranie emisií. Na STK je pokyn čakať na kontrolu s naštartovaným motorom aby bol na 100% zohriatý a aby nedošlo k jeho poškodeniu keď ho budú extrémne vytáčať :?
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (10/2024)
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 16V 4WD Premium (01/2009)
Hyundai i30 1.5 DPi Kombi Family + Smart Pack + NAV 10,25"(01/2024)
Re: STK Plug-in Hybrid
Ako extremne vytacat? Meria sa na volnobehu a na " zvysenych" otačkach. To je pri benzinoch 3000/min.
To su celkom normalne otacky.
Viem , ze u dieslov býval nějaký problem s tymto, ale tu?
Auto sa hodi do servisneho modu a zmeraju sa emisie pri stanovenych otackach. Technici to ovladaju nicoho sa nemusis bat.
Matrix44
@jarson - otáčky pri meraní emisií sú ďaleko vyššie. Na C4 Picasso 1.6VTi mi ho vytočili až tak, že motor hodil chybu.
@slabostka - ďakujem za vysvetlenie
Tak ja neviem, chodim uz roky na ek, aj prave teraz som bol. Meria sa na volnobehu a pri zvysenych otackach a tie su 2700-3000. Aspon u mna.
Ano, su pripady ked treba autu " pomoct" , viac ho zahriat, tak vtedy asi ano.
Ale v zmysle normálneho postupu merania su " stanovene " zvysene tacky cca tych 3000.
Ja mam takuto skusenost.
farnell
Příspěvek od farnell »
No a teraz ja. Bavime sa o konvecnom motore a v mojom pripade to bol Suzuki swift s benzinovou 1,3.
V tejto STK 2x fail a viac som k nim nesiel.
https://www.stk-trnava.sk/
V oboch pripadoch pri STK dodrbane brzdy nakolko tahal rucku aj napriek tomu , ze videl nesulad v brzdnej sile az do krajnosti.
v prvom pripade tahal dovtedy pokial sa tiahlo(paka) v lavom bubne sprajcla a pakne zostali zablokovane. V druhom pripade ohol paku rucnej brzdy a roztiahol tiahlo tak, ze obe lanka z tiahla vyskocili.
No a aby sme sa dostali k jadru tak pri oboch testoch splodin motor vytacali nad 3000. A to som motor dlho zahrieval.
Nasledne som uz radsej tuto stanicu neriskoval a siel som do Hlohovca. Kde sa nic take ako vytacanie otacok do krajnosti nekonalo.
https://stkhlohovec.sk/
Motor zohriaty normalne na volnobeh. Splodiny merane len miernym vatocenim otacok. Celu trasu od vstupnej po vystupnu branu som bol pri technikovi a aute. Vsetko sme spolu konzultovali.
A ked prisla na reč vyssie zmienena STK tak len krutil hlavou, no profesionalne sa k tomu verbalne navyjadroval.
O mesiac ma caka prva STK s hybridom a preto som aj vzhladom k vysokej cene za HEV volil inu STK ako Hlohovec kde som s ich pracou bol nadmieru spokojny. Predsa len 120 a 80€ je velky rozdiel. Sice iba vdaka happy hour, ale 40€ len tak na chodniku nenajdem.
Aj ked viem, ze tu to beru dost zodpovedne
https://www.tuvsud.com/sk-sk/odvetvia/a ... stk-trnava
Sice to uz odbocuje od temy, ale ked si zacal s tou rucnou...na minulej kontrole som bol v situacii, ked auto malo pomerne nove a teda teoreticky este nezabehnute zadne bubnnove brzdy ( nove bubny aj pakne). Napriek tomu sa ukazala ovalita. Sice to preslo, ale tesne. Upozornil ma vsak, ze ak uz raz ovalita je, urcite sa " nezabehne" , naopak, bude sa zvacsovat. Teda hoci som dal prave vsetko nove, urcite na buduce neprejdu. Poradil mi bubny reklamovat. Ofotil som si grafy aj obrazovku pristroja a aj urobil video z merania. Toto som poslal spolu s reklamacnym formularom. Uznane. Objednal som ine bubny a po dodani uz iba jednoducho prehodil. Vysledok - bez akehokolvek problemu. Teraz po dvoch rokoch tieto brzdy opäť vysledok vyborny.
Nechapal som co uz sa da pokazit na suciastke ako je bubon, no ako vidiet , da sa.
Povodne boli Ashika, druhe TRW. Rozdiel v spracovani bol viditelny na prvy pohlad.
Ashika to nie su len prebalovaci? Brzdove komponenty beriem od "znackovych" :D vyrobcov. Tiez to neskumam do hlbky ci ozaj vyrabaju ale prebalovacom sa snazim vyhnut. Musim zaklopat. Bubny uz ale nemam a ked som mal sam som ich neriesil. Dobra skusenost textar, ate, a b.s.
Dnes som bol po sviecky do rav,-ky, vzal som ngk namiesto denso plus som musel ist do fusionu prekodovat nove snimace tlaku. Ale vsetko v pohode rychlo az neslovensky normalne
