Corolla 1,5
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
Vašek v
Corolla 1,5
Příspěvek od Vašek v »
Dobrý den. Corolla 1,5 rv. 2024 - sednu do auta, dám klíč, zmacknu spojku chci nastartovat a na display se objeví nepřipraven k jízdě a nestartuje. Vyndám klíček, otevřu, zavřu dveře zkusím znova a většinou už to jde. Nevíte někdo proč? Dik
MiBo
Re: Corolla 1,5
Příspěvek od MiBo »
Skus tento postup:
1. Preštuduj manual -ci mas splnene podmienky na start -OPAKOVANIE MATKA MUDROSTI !
2. Daj kľúčik do polohy aby bol system pod napätím -PREBEHNE KONTOLA SYSTEMU - elektroniky to trvá asi 3-5sek.
SLEDUJ CO VYKAZUJE PALUBKA-prístrojovka! / kontrolky/
3.Startuj...ked sa nepodarí tak diagnostika.
paraschivrazvan25
Re: Corolla 1,5
Příspěvek od paraschivrazvan25 »
Zdá se, že problém může být způsoben několika faktory:
Spojkový spínač – Pokud není spojkový pedál úplně sešlápnutý nebo je vadný spínač spojky, auto nemusí rozpoznat, že jste připraveni nastartovat.
Imobilizér – Může dojít k dočasnému problému s rozpoznáním klíče. Zkuste použít náhradní klíč a sledujte, zda se problém opakuje.
Baterie – Slabá baterie (jak v autě, tak v klíči) může způsobovat potíže s elektronikou. Zkuste vyměnit baterii v klíči.
Systém Start-Stop – Pokud je aktivní, může někdy způsobit zpoždění při startování.
Elektronika auta – Pokud pomůže otevření a zavření dveří, může být problém v nějakém senzoru nebo softwarovém řízení startovací sekvence.
MiBo
Re: Corolla 1,5
Příspěvek od MiBo »
- r.v. 2024 !
akumulátor + baterkav dialkaci musia byt este ok!
To len tak_ origos akumulátor mne vydržal cez 12rokov a baterka v dialkaci este povodna./rv.2009/
Re: Corolla 1,5
Baterku vies zabit aj za 24 hodin. Staci zabudnute svetielko např v zrkadle clony.....takisto nespravne nabijanie - prebita alebo trvale nedobita - skrati drasticky zivotnost baterie. To ze je " nova" nemusí automaticky znamenat, ze je v poriadku.
Nie je to velmi pravdepodobne , ale neda sa to vylucit.
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
