RAV4 >2020 kolesa
RAV4 >2020 kolesa
Pani co mate v TP za rozmer kolies? Zaujima ma hlavne ci auta ktore maju pri kupe 18'' maju v TP aj 17'' ako moznost. Vdaka
Re: RAV4 >2020 kolesa
225/65 R17 ráfek 17x7J ET39 nebo 225/60 R18 ráfek 18x7 1/2J ET 45
RAV4 5gen HSD AWD 2020
RAV4 4gen HSD AWD 2018
ex-RAV4 4gen 2.0 Multidrive Valvematic 2013
To je zvlastne tie dve ET....
Totiz chapem, ze asi nechcu aby ti sirsie 18ky viac trcali do boku, ale v jednom alebo druhom pripade budes nutne mino osi naboja. Netusim , ktory je ten " spravny" ale som si isty, ze ten " nespravny" sa nebude páčit tvojmu podvozku z dlhodobeho hladiska. Aj ked ...smerom dnu, co bude asi tento pripad, to až taky vplyv nema ako keby to bolo naopak.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Ale mezi 17 a 18 ráfkem je rozdíl půl palce proto jiné ET
Pol palca ani nezbadas v realite. Je to 1/4 na kazdu stranu disku mozno esteticke hladisko. . Zato et 39 vs 45 zbadas asi viac a to hlavne na jazdnych vlastnostiach.
Et by malo byt vyrobcom urcene take , aby stred disku sedel na pomyselnu os naboja . A ta obvykle byva urcena tak aby prechadzala presne stredom loziska. Takto by mali auto mat presne take jazdne vlastnosti na ktore bol podvozok vyladeny a sucasne vy malo byt namahanie naboja minimalne ( ma to dost velky vlpyv na zivotnost dielov napravy).
Ak by tvoje disky mali rovnake ET, potom by ten sirsi trcal o 1/4 palca viac von ako ten mensi. Teda nieco cez 6mm. Takto bude zapusteny presne o 6 mm dnu ,takze vonkajsi okraj diskov bude v oboch pripadoch takmer rovnaky. Ale z druhej strany ( vnutorny okraj disku ) bude naopak trcat oproti tomu malemu uz takmer o 1, 3 cm. Aj stred rafku voci osi naboja bude posunuty o 6 mm dnu.
Ale ok. Toto je tak malo, ze podvozok auta ako je RAV 4 si s takouto odchylkou asi hravo poradi, resp.si ju ani nevsimne. Len ma prekvapilo , ze rovno vyrobca dava dve ET.
Toto by skor malo zaujmat tunerov , ktori pchaju na svoje auta kolesa kvoli ktorym musia rezat lemy.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Ty rozměry jsem ti opsal z techničáku. Já bych to neřešil, to na stk neřeší, to nejde najít a přečíst.
Nicméně já mám rozšiřovací podložky 15mm a 220 tis km a vše na nápravě je původní. Jen přední brzdy jsem si dělal ve 150 ale to s tím nesouvisí. Bez podložek vypadá Ravka jako tramvaj.
To je pekne prirovnanie
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Však hej, honba za úsporou u SUV je poněkud zvláštní a ty kola u sebe ako električka či šalina má už většina aut.
ono na tom nieco bude. V honbe za usporami sa pouzivaju aj zdanlivo zanedbatelne veci. Je to ako to prislovie "tisickrát nič umorilo vola " ale obratene. Tisickrat samostatne nepodstatna uprava spolu zrejme nieco usetrit dokaze. Tak ako tu ponorenie kolies do podbehu hoci o blbých 6mm. už som sa stretol s tým , že niektore modely aut maju rozdiely medzi klasickými verziami a hybridom - napriklad "kapotovaný podvozok", uzavrete disky kolies a podobne. Nuž topiaci sa slamky chytá. Totiž napriek vsetkej snahe staci nespravny styl jazdy a vsetko vyjde navnivoč.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Uz som to nasiel. Ja mam 18 a 17, obe ale maju ET 35, zato 19 ktoru nemam v TP ma 7.5 sirku a ET 40.
Mam zimne 17 s ET 40, sedia OK. Chcem sa zbavit letnych 18.a prejst tiez na 17.
Robim poriadok s kolesami. Vsetko ide na mensi rozmer a zjednotenie. Vitara 17-16, rav 18-17, prius 19-17.
A ja som dal 8j a ET35 a nikde nič netrčí ani nešúcha. akože 0,6 mm ? aj vrstva blata je hrubšia
Škoda 120 19?? ex
Nissan Primera P10 2,0 D 1992 ex
]Nissan Primera P12 1,9 DCi 2003 ex
Toyota Auris TS 1,6 Valvematic 2016 ex
]Toyota RAV4 11/2024
6mm je 1/4 palca.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Ono az v pneuservise som si uvedomil ze je tu este sirka pneumatiky
na stranke autoobuv je pekna grafika ako sa posuva disk v zavislosti od sirky a ET
