Startovací baterie hybrid 2018
Napsal: pon 23.12.2024, 12:42
od rafkař
Ahoj, má někdo zkušenost jestli je potřeba po výměně startovací baterie diagnostikou nastavit výměna baterie za novou?
Re: Startovací baterie hybrid 2018
Napsal: pon 23.12.2024, 14:39
od Matrix44
Ak si menil za identickú tak nie.
Napsal: pon 23.12.2024, 15:45
od wwk
Netreba.
Napsal: čtv 26.12.2024, 07:05
od slabostka
Ani keby si tam dal hocaku inu... V tom je toyota super ze nebehas do servisu ked dotiahnes nejaku skrutku 😄
Napsal: pon 06.01.2025, 15:59
od MiBo
Ako píše "Matrix44 "
A das " INÚ " tak si narobíš problémy!
/dôvod ze elektronika dobíjania je nastavena na vnútorný odpor baterie a parametre - a....atd./
Pozrieť videa len tak:
https://youtu.be/M53Hbh5wpRQ?si=iKkAnBwqWjxylEAU
https://youtu.be/_V9PiOpaxyE?si=EV6O1HDvYI_aFOuR
Napsal: pon 06.01.2025, 16:18
od slabostka
Chlapci nepiste nezmysly. Ak tam das akukolvek inu znacku vsetko funguje . Kedze rozmery su dane tak tam sadne aftermarket s rovnakymi parametrami. Inu tam jednoducho fyzicky nedas.
Napsal: pon 06.01.2025, 17:21
od MiBo
Funguje ale do kedy? /2-3-4 roky/ A POTOM BATERKA -KAPUT!!!
DOBIJANIE 12V JE RIADENE SW. NA KONKRETNU BAT. A JEJ PARAMETRE!
Napsal: úte 07.01.2025, 15:19
od Matrix44
@slabostka - ja a MiBo sme ale nepísali nič o batérii od iného výrobcu, ale o tom keď použiješ batériu s inými hodnotami ako tam bola pôvodná. Vtedy by si si mal nechať na diagnostike zmeniť parametre baterky, tak aby ju dobíjalo správne a neskracovalo jej životnosť.
Napsal: stř 08.01.2025, 09:22
od MiBo
Len tak: https://youtu.be/LwrRb_AvZvs?si=w92bBcb5s0inzxIt
ŠTAR.BAT.DOBIJANIE .RESP. MENIČ-konvertor a jeho max. prúd a súvislosti.
PRINCIP-PLATI AJ PRE HYBRID!
Napsal: pát 18.04.2025, 12:07
od CommonUser
Mibo,
neries. Niektori jedinci si myslia, ze baterka jak baterka, palivo jak palivo, ... co nenapisu na webe po slovensky, to neplati.
RAV4 patri medzi najodtahovanejsie vozidlo ADAC-om, v podstate kazda 4. A heleme se heleme se ... 12V baterka on TOP.
... Kolik třešní, tolik višní ... je to takova tezko prelozitelna slovni hricka ...
https://youtu.be/F6xmldjdEjI?t=100
Napsal: pát 18.04.2025, 15:49
od jarson
No, to je pravda s tym adacom. Necakane toyota v kategorii, kde sa roky nevyskytovala. A abo, problemy so startom.
Na druhej strane k tomu co ste vyssie pisali - ak by ste mysleli typ baterie v zmysle Ca, Agm a podobne, tak s tym suhlasim. Ale co sa tyka ostatnych parametrov ako kapacita atd... myslim, ze ked aj primitivna " inteligentna" nabijacka z hypermarketu za 15+/-eur ma schopnost rozoznat vlastnosti baterie a prispisobit tak nabijanie, potom stroj za cenu bytu , ze by take nieco nedokazal bez zásahu servisu? Lebo napriklad taky vnutorny odpor co ste spominali ma doslova kazdy kus " o miligram" inu. A meni sa aj urovnou babitia, vekom...
Napsal: sob 19.04.2025, 09:12
od MiBo
od jarson » pát 18.04.2025, 14:49 ... myslim, ze ked aj primitivna " inteligentna" nabijacka z hypermarketu za 15+/
TECH.INFO: https://youtu.be/mfP8Ure_DG8?si=WcWsOwWWIS2um8dw
Napsal: sob 19.04.2025, 11:43
od slabostka
MiBo píše: pon 06.01.2025, 17:21 Funguje ale do kedy? /2-3-4 roky/ A POTOM BATERKA -KAPUT!!!
- funguje 6 rokov. Stoj cca 50E. Parametre : neviem ake INE parametre kedze ste odmedzeny priestorom a nic INE tam fyzicky nedate. Neviem vy tu riesite baterku na X stran pritom vyhladavac alebo pan v obchode mi ju najde, kupim, nahodim a jazdim. Pre porovnanie tohto roku mi odisla baterka vo vitare, mam odpojeny starstop a exide origo vydrzala rovnako 6 rokov. Lenze stala nova 140E. V aurise som mal fiamm a teraz tam sla bjorn.
Napsal: sob 19.04.2025, 11:48
od slabostka
CommonUser píše: pát 18.04.2025, 12:07 Mibo,
- ano niektori jedinci jednoducho tankuju, menia olej a jazdia. Ini hejtuju a lamentuju veciach ktore videli kdesi vo virtualnom svete 😂 ono sranda je ze ziadne auto bez 12V baterky nestartuje ani EV :D takze neviem moja asi bude kazda 3. a kolegova este starsia kazda 2. a susedovie asi kazda 1. Uz len najst tu dalsiu na odtahovke 😂😂😂
Napsal: ned 20.04.2025, 14:26
od CommonUser
Ano ano slabostka, mal by si si zalozit vlastnu LOKALNU statistiku. Teda Loco.
Jarson,
to, ze lacna nabijacka vychadza z nejakych prepokladanych parametrov baterie a teda volajme to funkcia v case f(t), neznamena to, ze pre rovnaky vystup v t0 plati to iste pri t1 v prevadzke. f(t0)=g(t0) ale f(t1)!=g(t1) nehovoriac ze, o f''(t) my vieme prd. Ale ak mas nejake realne data, tak sem hod.
Priucime sa.
Vseobecne RAV4 poslednej generacie pada aj v predajoch, aspon teda v DE a zacinaju sa ozyvat hlasy nespokojnosti (nemecke fora).
https://www.youtube.com/watch?v=6XPKywFK70E
