Výměna baterie v klíči
Tomi71
Příspěvek od Tomi71 »
Ahoj všem. Nevíte někde jaká je správná ta kluatá baterie v chytrých klíčích u Priusu II? Je to CR 2032 nebo 2025? Vypeklo mně to v práci, ale nepodařilo semi odšroubovat ty čtyři šroubky krytu nemám nic takového v práci, abych odšrouboval. Díky za reakce
Toyota Corolla Touring sports 1.8. HSD, Team Duetchalnd, Technik-Paket, r.v. 02/2020
Fotomajor
Re: Výměna baterie v klíči
Příspěvek od Fotomajor »
Ahoj, asi už to máš vyřešeno, ale přesto. Měl jsem za to, že PII má shodný klíč jako PIII, tak jsem se šel podívat a mám 1632. Pokud máš 20++, není co řešit. Měl jsem před časem problém sehnat správný rozměr. Až v jednom obchodě mi chlapík řekl, že baterky objedná, ale musím koupit celé platíčko, protože o tento rozměr není zájem a jemu by zbytek zůstal. Říkal jsem si, že pokud máš stejný rozměr a nemáš kde koupit baterku, tak můžu poslat. Snad už to máš OK, kdyby náhodou, ozvi se.
Tomi71
Díky, našel jsem i video na youtube, je to 2032:
https://www.youtube.com/watch?v=XzVcGMAnFCY&t=37s
Vzpomenul jsem si, že jsem se už kdysi díval a myslím, že i tady ptal. Spíše mám problém, že se mi podařilo odšroubovat jen dva šroubečky a ty další dva za boha nejdou :-)
Dodrbal si hlavicky? Potom uz len destruktivnou formou to otvorit. Odvrtat... Mas aj druhy kluc...
Tomi71
Jj dodrbal, už to bylo načaté minule asi. Už mně to taky napadlo, že budu muset odvrtat, jiná šance není.
Skus najprv lepidlo ( sekundove, ine na kovy atd) a zalepkluc / srubovak do vyhlodanej hlavicky. Alebo cinom ak mas pajku napriklad. Mozno to povolis takto.
Ono to odvrtavanie takejto mini srubky nemusi dopadnut dobre.
Tomi71
Díky za reakci a radu. Vletím na lepidlo do stavebnn STAMI :-) Ale ted se to nějak vzpamatovalo a zamykám a odemykám v pohodě - nějajé posleddní vzepětí asi :-)
No ja som takto uspese rozobral telefon ked som nemal zodpovedajuci bit. Nastruhas ceruzku ( grafit ), vlozis nieco ( imbus, srubovak . .taky ten hodinarsky som mal...) a zakapnes sekundovym. Mne to islo. Nie uplne ze parada, ale podarilo sa
Tomi71
Tak hlásím, že grafit a vteřinové nepomohlo, muselo přijít na řadu odvrtání. Ale klíče ze začátku nechtěly fungovat, pak fungovaly bez smart funkce a pak už se to rozjelo, jako kdyby si to muselo zase zvyknout či co :-)
Zpět na „Prius“
