Corrola hybrid - výměna zadních brzd bez diagnostiky.
winner820614
Příspěvek od winner820614 »
Zdravím přátelé , žádám SOS a radu . Mám Corrolu 2020 1.8 hybrid . Čeká mne první STK - auto nemá problém až na shnilé zadní brzdy. Volal jsem do Toyoty a termín výměny mi spojili s garancí, která je až příští rok ( a 6 týdnů po STK ). Brzdy si jsem schopen vyměnit ( o auta jsem se staral sám , jsem automechanik - ale 17 let mimo obor , takže "novinky" v podobě ruční brzdy šly mimo mne ), ale potřebuji poradit , jak elektronickou ruční brzdu dat do servisního nastavení bez diagnostiky . Vím , že to lze , ale nevím jak . Děkuji všem za rady .
Re: Corrola hybrid - výměna zadních brzd bez diagnostiky.
Skus na youtube corolla enabling rear break service mode.
farnell
Příspěvek od farnell »
Pre tých co amerikansky nehutoria treba si spustit titulky v nasej reči :D
Inak pri praci na brzdach je dobre odpojit malu baterku. Problem nastane ked mas piestik vzadu nezaisteny proti pohybu - nesmie sa spustit brake booster napr. otvorenim dveri - natlakuje sa system a piestik ti vystreli von. Alebo zaistit nejakym drevom...
winner820614
Děkuji za rady . A ještě malý dotaz . Po výměně desek a kotoučů, je třeba nastavovat nějak ruční brzdu , nebo se nastaví sama do pracovní polohy ?
