Projekt zdarma: Historie aut a vývoj kilometrů, dekoder
veškeré novinky na trhu
epa
Příspěvek od epa »
Ahoj,
nedávno jsem spustil malý projekt o historii aut, který poskytuje základní informace o vývoji kilometrů zcela zdarma a bez reklam. Data sbírám hlavně z inzertních portálů, ale nejen z nich. Projekt také funguje jako dekodér, který vám pomůže zjistit různé detaily o autě – například technické údaje a také to, zda není auto kradené. Budu moc rád za jakoukoli zpětnou vazbu – co je dobré, co by se dalo vylepšit, a na co byste se chtěli zaměřit.
Příklad detailu vyhledávání: https://www.veescan.com/sk/verify/i1xtpIGnyQxVhQrG8a55
Web: https://www.veescan.com/cz
Díky!
Re: Projekt zdarma: Historie aut a vývoj kilometrů, dekoder
Tak zatial neviem sa vyjadrit. Chcel som to skusit ale stranka nefunguje... Resp.po zadani vin mi to pochvilje ukazalo len toto
Ale inak fandim . Keby sa mi to podarilo spustit , pozriem, zamyslim sa , napisem :)
epa
Příspěvek od epa »
Děkuji za zpětnou vazbu a omlouvám se za vzniklé problémy. Chyba byla bohužel na mé straně, ale už jsem ji opravil. Každopádně děkuji za upozornění
Tak to ozilo....
Vyskusal som tri svoje auta.
Jedno uz neexistuje, aplikacia to nevie.
Pri ziadnom mi ale neukazalo vlastne ziadne relevantne udaje. Km nie su dostupne. Skodove udalosti boli, aplikacia to nevie. Data o vozidle su nepresne ( vykon napriklad).
Na druhej strane asi aplikacia naozaj pracuje s vsemoznymi databazami. Napr. dnes som menil olej v jednom aute a zaznam o tom som dal na spritmonitor.de , kde si vediem zaznamy vsetkych svojich aut. Aplikacia ocividne o tomto zazname vie, lebo ako posledny zaznam uvadza dnesny datum. Ale to je vsetko. Informacia v zazname obsiahnuta v sprave nie je.
Teda som sa o vozidle nic nedozvedel , co je vsak horsie , to co som sa dozvedel nie je pravda.
Asi som ta nepotesil.
No nic, je to vyzva. Pokracuj dalej, drzim palce.
Inak tip - napriklad by ma zaujmal taky pocet majitelov, vyskedky stk a podobne.
Raz som si daval spracovat podobnu spravu o historii auta z NL. Ak to niekde najdem , napisem co to bolo za stranku. Ale pamätam si, ze to bolo uplne iny level a naozaj relevantne udaje pre potencionalneho buduceho majitela. Napriklad o stk tam bolo ni len kedy a ci preslo, ale aj zistene zavady. Tiez pocet vlastnikov a cas od kedy do kedy. Pri skodovych udalostiach aj popis. A na zaver odporucanie/ neodporucanie nakupu.
epa
Příspěvek od epa »
Každá zpětná vazba, i ta negativní, je cenná, takže za ni moc děkuji, protože mi pomáhá se zlepšovat. Data získávám především z inzerátů a u některých výrobců i při návštěvách autorizovaných servisů. Samozřejmě, že neznám spoustu informací, které mají k dispozici třeba pojišťovny, stát z STK nebo podobné zdroje. Určitě existují lepší databáze než ta moje, hlavně ty placené, jako například rpzv.sk nebo carvertical.com. Snažím se spíš vytvořit přátelskou alternativu od nadšence aut pro další nadšence.
Mohu se zeptat, které údaje ti přijdou nepřesné? Rád bych věděl, na co si dát pozor.
Konkretne :
Carina e 4afe, rok 1992 - mam vykon motora 85kw. Aplikácia uvadza 75. Aj keby islo o inu modifikaciu motora ( v priebehu casu doslo k upravam - hlavne kvoli eu emisnym normam) , tak 4afe 75kw nemal v ziadnej.
Naopak u druheho vozidla - Carina e 7afe, rok 1996 , aplikacia uvadza 81kw pricom v skutocnosti tento ( uz priskrteny eu normami) mal len 79kw. 81 kw mali neskorsie avensisy t22 s tymito motormi. Tajtiez tych informacii je pomerne malo. Mohli by byt podtobnejsie. Predstav si, ze si kupujes auto, mas nastudovane verzie, ktory motor je spolahlivy , ktory nebrat...proste udaje co dava aplikacia su prilis skromne a vlastne ich uz o aute vies ( znacka, model, aka prevodovka, palivo...toto ani nepotrebujes). Pomohlo by napriklad typ motora ( oznacenie), mozno stupen vybavy...toto by aplikacia mala byt schopna ziskat zo stranok typu toyodiy.com, aci.cz( sk) a podobne. Take tie elektronicke katalogy.
A este co sa tyka toho prveho mojho zhodnotenia - az teraz som si uvedomil, ze " testovane " auta boli prevadzkovane na SK. Takze zrejme aj to moze byt dovod nedostatku udajov. Co ma privadza k dalsiemu tipu na zlepsenie - urobit aplikaciu globalnou . Aspon v ramci eu.
epa
Příspěvek od epa »
Díky za konstruktivní kritiku, právě takové věci mi pomáhají projekt posouvat dál.
- Nepřesnost – s tímto jsem se zatím nesetkal, data, která jsem zkoušel, byla vždy v pořádku, ale určitě je super, že jsi to zmínil, zkusím si na to dát větší pozor. Myslím, že by to mohlo být tím, že jde o starší auta a těch údajů o nich v digitální formě je méně. Každopádně souhlasím, že co na stránce uvádím, musí být přesné.
- ToyoDIY a aci.cz/sk – Toyo znám, mají dekodér na podstránce: https://www.toyodiy.com/parts/xref. Určitě to plánuji přidat, jen jsem se k tomu zatím nedostal. Ohledně aci.cz/sk však přesně nevím, co máš na mysli, mohl bys to prosím trochu více rozvést?
- Lokalita – určitě má vliv, že auta jsou ze Slovenska. Snažím se projekt dělat celosvětový, protože auta často putují z jedné země do druhé. Přiznávám ale, že ohledně Slovenska jsem zatím trochu pozadu. Kdybys zkusil například nějakou českou Toyotu z inzerátu v ČR, pravděpodobně ti to najde více informací.
- Transparentnost – nechci lidem slibovat nemožné věci, a proto také zobrazujeme, kolik aut máme v jednotlivých lokalitách, přímo na hlavní stránce (přikládám screenshot):
Nepřesnosti - nemozes za to tak celkom ty. Casto sa stretavam, ze uz vela zdrojov takychto dat je nepresnych. Aj samotne TP uvadzaju niekedy nezmysly. Riesenim by bolo najst zdroje tzv. z prvej ruky. Nie ine aplikacie, ktore obvykle tiez data iba preberaju. A ano , ide o starsie auta , dnes vo veku okolo 30 rokov. Zial nove nemam na vyskusanie :D . Tym sa vsak ako pises vela vysvetluje.
Aci.cz - stranka obsahuje velmi sikovne elwktronicke katalogy dielov ( mozno len presmeruje...to nie je podstatne). Pre ucel tvojej aplikacie by z tohoto bol dobry " detail vozidla".
Vyzera to asi takto ( kolko dat a forma sa podla znacky moze lisit, ale je to iste podrobnejsie, nez 4 udaje, ktore ako zaujemca uz pravdepodobne poznas pred preverenim auta).
V sekcii " originaly" zadas vin a najde ti konkretne auto. Dalej sa to uz chova vlastne totozne ako spomenuty toyodiy.com, s tym rozdielom, ze tu najdes takmer vsetky znacky. Toyodiy je iba na toyoty a to este ma problem s americkymi vin, hoci by ich mal ovladat. Aj aci katalog ale nie je uplne bez nepresnosti. Pre moj civic napr.udava 5 rych.prevodovku, realne mam 6 rychlostnu. Opat ale treba povedat, ze mam tak trochu zvlastnu seriu a je mozne, ze to je dovod.
Taktiez datum vyroby a prvej registracie ako vieme nie je to iste. V tychto katalogoch obvykle najdes aj datum vyroby. Niekde iba rok, niekde presnejsie. Urcite by som aj toto pridal do dat tvojej aplikacie.
Lokalita - suhlasim.
Transparentnost - jasne. Bolo by ale fajn uviest pre zaujemcu udaj ci preverovane auto konkretne v nej je alebo nie. Totiz ak je napr.napisane " skodova udalost - nie je zaznam" , da sa to chapat dvojako. Ze teda auto nebolo burane , ale moze to znamenat aj to , ze bolo, len nie je v databaze a teda udaj nie je k dispozicii. Ak to dobre chapem.
Moja honda ocividne v databaze nie je. Mala min.2 skodove udalisti za mojho vlastnictva a niekolko predtym. Aplikacia uvadza " nie je zaznam" . Co si pripadny kupec bude v tomto pripade mysliet?
Este sa chcem opytat ako ziskavas auta do databazy?
A este pristup k datam inych aplikacii- len tak rozmyslam...tvoja aplikacia vie , ze moj civic je na spritmonitor.de. bechapem ako, lebo spritmonitir nepozna vin ani spz ale kedze jediny zaznam ktory som o tomto aute dal 16.10.24 na net je tu, tak ho asi nasla. Co vsak z toho, ked obsah tohoto zaznamu zrejme je pre bu nedostupny.
Inak by vedela ze auta ma k danemu datumu 332xxx km a bol vymeneny motorovy olej. Takyto udaj by pouzivatel tvojej aplikacie urcite privital.
Asi to ale nebude tak jednoduche sa k tymto datam dostat, ze?
epa
Příspěvek od epa »
ACI.cz - Přiznám se, že aci.cz mi moc nefunguje, zkusil jsem asi 10 VIN čísel a nikdy nic nenašlo :). Teď už nemůžu víc vyhledávat, ale uložím si to a zkusím to znovu později. Možná jen dělám něco špatně.
Zdroje dat - Těch zdrojů mám víc, aktuálně se to pohybuje kolem 70 různých zdrojů. Postupně to rozšiřuji, v tomto případě si nemyslím, že to našli přes sprintmonitor.de, ten datum 16.10.2024 je spíše datum poslední aktualizace. Znovu, asi ne úplně ideální překlad. Dal jsi mi brouka do hlavy, abych se víc zamyslel nad překlady celkově.
Každopádně, ještě jednou děkuji za zpětnou vazbu, vše si poznamenám do svého todolistu a postupně doplním / upravím.
Aha...aj som si myslel ,ze by to musel byt riadne vymakany algoritmus aby odhalil moje auto v databaze bez vin a spz. Potom ma vsak napadlo, ze spz tam je. Na fotke auta.
Ale asi to teda bude ta aktualizacia. Len zase - tvari sa to ako posledny dostupny zaznam o automobile ako takom...
No nic, pracuj a tom , drzim palce a som zvedavy.
Co tak skusit zapojit umelu inteligenciu? Akoze prd o tom viem, ale mam pocit , ze na toto by sa to dalo vyuzit. Hlavne na ziskanie dat.
epa
Příspěvek od epa »
V nějaké formě tam AI už je, analyzuje to nějaké texty a hledá v nich informace o autech. Ale není to určitě nic na styl, že by to odhadovalo VIN čísla, následně k nim počítalo, jakou budou mít výbavu atd
epa
Příspěvek od epa »
Ahoj všem,
na projektu stále pracuji a postupně přidávám nová auta. Kromě toho sbírám miliony dat o autech a vytvářím různé statistiky trhu.
Například zde je ukázka dat za prosinec 2024, kde porovnávám podíl na trhu v ČR, SR a DE:
https://www.veescan.com/cz/market-share
Co dalšího by se podle vás s těmito daty dalo dělat? Budu rád za vaše nápady a zpětnou vazbu! 😊
Díky
Zpět na „Novinky u toyoty“
