Porucha hybridního systému
Radex
Příspěvek od Radex »
Dobrý den.
Vlastním Toyotu auris hybrid 2016 a řeším nějakou dobu problém v podobě poruchy hybridního systému... Začalo to touto hláškou, auto normálně jelo, později auto nešlo po nastartování vůbec rozjet, Zaplo se jen v ev módu a rozsvítily se kontrolky. Tento problém byl řešen v servisu, kde byl vyhodnocen jako nedocvaknuty konektor a vyměněn díl napěťového snímače. Po ujetí cca 600 km ( i deštivé počasí) mi chyba vyskočila znovu.. Při jízdě slyším při určité rychlosti a nerovném povrchu vozovky cinkajici (plechový) zvuk ze zadní části. Další postřeh je takový, že se problém projevil po jízdě v dešti. Nemá s tím někdo nějakou zkušenost? Děkuji.
V příloze foto.
MiBo
Re: Porucha hybridního systému
Příspěvek od MiBo »
INFO:P0AA6
https://hometownhybrids.com/trouble-wit ... ode-p0aa6/
https://youtu.be/hhkLNaRTQ4Y?si=DDHhPžIbwFIS_sA4
https://youtu.be/wFaTDJ2yYzs?si=QxQGtzdK9JVyIaM5
ČAS ASI - 37:25min....atd:
https://youtu.be/00eEj_EgMas?si=mVeMUPaGbIaxDgbD
ZE BY NIEKDE UZ ZASIAHLA VLHKOST po daždi?
Nebodaj vytečená hyb. baterka - kontakt na kostru auta.
...vyměněn díl napěťového snímače. ???
(plechový) zvuk ze zadní části.-ASI ZABUDLI DOTIAHNUT PLECHY HYB.BATERIE!
Boli to -MENICI DIELOV-UNIKLA ODBORNOST.
TO JE MOJ NAZOR LEBO ZAVADU NEODSTRANILI!
Udajne by k tomu kodu mala diag ukazat este specificky podkod. Osobne predpokladam mechanoelektricky 😁 problem. Ukostrenie uvolnene ci korodovane, prekusany kabel 😁 .... Problem je ze je tam vela voltov 😁
