Asistent pruhu chybova hlaska
aaramiss
Příspěvek od aaramiss »
Cauko panove.
Tak jsem neujel ani 2 tisice km a rosvitila se kontrolla PSC (prekolizni system).
Zacalo to tak, ze jsem zapl asistenta rizeni pruhu. Nechtely se nacist nebo zobrazit pruhy. To znamena volant jsem porad obsluhoval ja.
Musim podotknout, ze neco podobneho se stalo uz pred tim, ale ja to vypl rizeni v pruzich a neresil(poznamka vzdy to bylo po desti, kdyz se ukazaly tyto chyby).
Ted, kdyz system ukazal ikonu PSC zase v noci prselo..
Ma neco spolecneho vlhko s timhle systemem?
Neresil uz nekdo z vas tuhle situaci?
Mozna nejake cidlo je od vody co ja vim...
Nicmene 51 tisic najeto r.v. 2020...
Popripade nema nekdo autodiagnostiku pobliz Brna, Vyskova, Prostejova?
Ted jsem v praci tak se modlim, ze ta ikona zhasne az pojedu domu DDD.
Diky za info panove.
farnell
Re: Asistent pruhu chybova hlaska
Příspěvek od farnell »
Pozerám, že Ty sa s tým maďarským zázrakom nenudíš.
Navštív radšej servis.
Nechcem byť zlým prorokom, ale keď to tu tak čítam tak medzi riadkami vidím dôvod prečo sa toho auta niekto zbavil.
Na to ako dlho to auto vlastníš tu máš veľa príspevkov s anomáliami.
Za celú dobu čo auto vlastním a ak už som aj asistent použil tak okrem ľadu na snimačoch za čelným sklom z vonka a namrznutého radaru im dážď absolútne nevadil.
U mňa má paradoxne problém s dazdom, dažďový senzor stieračov ale to nesúvisí nijako s tvojim popisom.
Nič menej ak si pozriem spätne tvoje príspevky ktorých vďaka bohu nie je zatiaľ veľmi veľa, čo sa však do budúcnosti môže zmeniť, tak máš až veľmi veľa chýb rôznych asistentov.
A napriek tomu, že som toto v inom topic skôr bral ako anomáliu tak teraz už začínam mať pocit, že to bude komplexnejší problém.
Apropo asistent pruhov.
Zamňa zbytočnosť ktorú v Toyota na môj vkus urobili príliš blbo.
Rovnako tak adaptívny tempomat.
Oba už nepoužívam. Ale to som ja.
aaramiss
Mam ho dva mesice a jeste jsem si ho poridil, ze pojedu na dovolenou do Italie...
Prosim te nestras...
farnell
Ja nestrasim. Ale máš až príliš veľa problémov ktoré aspoň ja neevidujem. Teda určite nie v takom rozsahu.
Teraz ma napadlo. V strede za čelným sklom sú kamery a snímače nemáš sklo z vnútornej strany orosene?
Nebolo menené čelné sklo?
Pred kolíziou chráni radar umiestnený za logom v maske.
Môže byt, že tam preniká vlhkosť.
A v tej súvislosti ma napadá jediná nie šťastná vec.
Nehoda a auto opravovane inde ako oficiálne.
Čo by napovedalo viac o dôvode predaja auta a snahy sa ho zbaviť.
Ja viem, že to robí iba málokto no navštívil si pred predajom či hneď po predaji servis ktorý by ti zistil dake nezrovnalosti?
Hlavne tie ktoré by naznačovali, že (ne)bolo auto burane.
Nepoznám históriu tvojho nákupu jazdenky. Ale možné je všetko.
Práve z takýchto dôvodov som už ja osobne do jazdenky nešiel.
Dôvera voči predošlému vlastníkovi a užívaniu vozidla.
Edit:
Pokiaľ ide o dážď tak ten vplyv na senzory môže mať. Je to popisované aj v návode na obsluhu ako možná príčina iného ako normálneho chovania sa asistentov.
Ale dážď priamo a jazda v daždi a nie keď už je po daždi.
Preto to zatekanie do senzorov môže byť reálny dôvod rôznych chýb.
aaramiss
Podle servis knihy byl jen na oficialni servisni ukony.
Olej atd. podle google prekladacu.
Jo jinak to co pises o tom skle. Neni menene, ale ja vcera byl u kamose tepovat sedacky, tak asi ta vhlkost muze mit vliv na senzory co jsou kolem zrcatka?
Ted jsem zkusil a uz nic nesviti, ale otazka pak na dalnici jestli bude fungovat tak jak ma.
Jinaj jsem jel od nej 50 km a otevrena okna, ale i tak bylo tam rano vlhko...
farnell
Jasné. Môže to byť problém.
V tom mieste kde je zrkadlo je taká "kaplicka" v nej sú všetky senzory a aj kamera na sledovanie pruhov a značiek.
Zároveň by tam malo byť zariadenie, dačo čo vyvíja teplo a suši to miesto okolo senzorov. No nie vždy je to dokonale účinné.
V zime keď som to mal namrznuté tak dlho trvalo kým sa to stabilizovalo nakoľko sa to okolo senzorov z vnútra sušilo pomerne pomaly. Asi tak až po 15-20 km sa predkolizny asistent a sledovanie značiek začali chovať normálne bez chyboveho hlásenia.
Sledovanie pruhov nepoužívam.
Navyše aspoň tieto Toyoty sú povestne vzdušnou vlhkosťou vo vnútri.
Veľa ľudí už popisovalo, že keď prešli hlavne od das auto tak tam s vlhkosťou taký problém nemali.
Zároveň ani výkon odvlhcovania u Toyota nie je taký ako u VW.
Takže dačo na tom bude.
A prepáč za predošlé riadky. No po určitých skúsenostiach som nedôverčivý a na určité veci mám odlišný pohľad a tak sa voči nim staviam s obavou.
aaramiss
Upne v pohode neni se za co omlouvat.
Diky za rady. Hele mam prvni auto co ma tolik asistentu, tak aspon vim co kde a jak...
U kazdeho auta je neco na co si dat pozor.
Fiat vlhko vypinal posilovac rizeni nebo spis rozla se kontrolka a fungoval tak na pul...
A ja uz vedel co mam delat. Zapnout topeni na nohy a bylo po problemu. Delalo to hlavne na podzim jinak ne...
No a ja si rikal radar fungoval normalne jen ty pruhy se nechtely nacist... Byly jen oznacene bez tech modrych car.
Ted uz vim.
Mam otevrena okna a susim...
Diky za radu.
