Nářadí na výměnu oleje
medzin
Příspěvek od medzin »
Dobrý den, je potřeba spešl nářadí abych vyšrouboval filtr oleje? Mám Verso 2.0D s dpf. Moc děkuji
farnell
Re: Nářadí na výměnu oleje
Příspěvek od farnell »
Nie.
Kúp dáky obyčajný povolovak.
Bars čo už tých paskovych alebo retazovych kľúčov bude stačiť.
https://www.google.com/search?q=povolen ... e&ie=UTF-8
A ak to chces mať úplne zadarmo tak preraz filter skrutkovačom a ním potom zapáč.
No moment. Mas tam kartusovy alebo vlozku? Ak mas vlozku , mohol by sa ti speci kluc hodit. Ak kartusu, potom ako pise kolega.
Je mozne , ze v pripade vlozky, budes potrebovat nieco taketo:
https://allegro.sk/ponuka/nastavec-kluc ... 0922160303
....ale nie som si isty , ci presne toto.
medzin
Děkuji za rady. Na fb mi někdo se stejným vozem psal že tam je ta vložka na klíč. Ale nevím jaký přesně objednat aby to sedělo. Díky
No...myslel som si.
Mas teda vlozku, tak ?
Potom na 99% potrebujes ten kluc z odkazu. Resp. Mozes kupit aj inde, bezne sa to predava. 14 hran , 64,5mm
farnell
Lepsie ako patrat po zarucenych info z FB je najst si to sam podla vlastneho VIN.
Tu zadaj VIN a zistis co tam skutocne mas.
https://www.toyodiy.com/parts/q.html
Pripadne tak ako to robim ja, ze priamo kontaktujem svoj servis a zistim si opät podla VIN potrebne nahradne diely a potom podla OEM objednam kdekolvek kde sa ma dakto nesnazi "zodrat z koze".
Samozrejme, moznost filtracnej vlozky ma nenapadla :oops: takze cely moj prvy prispevok nebrat na zretel.
Myslim, ze v pripade filtra , nez to zistovat cez vin a podobne je asi najrychlejsi sposob pouzit system "PAV".
To znamena pozrem a vidim :mrgreen:
farnell
No keď myslíš.
Zpět na „Verso“
