T27 zvuk vetra v kabine
Caute.
Na T27 Avensise ktoru mam len 6 tyzdnov mi je pri rychlosti nad 80kmh pocut svistiaci vzduch ktory ako keby liezol do kabiny. Ked sklopim spatne zrkadla tak to vyrazne utichne ale to neriesi moj problem. Je pri tomto type auta nejaky problem s tesnenim dveri? Robia to oba predne dvere... teda zda sa ze odtial to ide... Nepoznam nikoho kto ma avevsis takze tazko mi je nejako porovnat ale otravuje to. Auto ma 6r a tesnenia dveri su v dobrom stave. Srtretol sa s tym niekto?
Re: T27 zvuk vetra v kabine
Nie vzdy su na vine tesnenia dveri. Mozu to byt samotne dvere, resp ich ulozenie v pantoch. Stava sa casto po buračkach napriklad. Obvykle pomoze dopasovat. Niekedy su pricinou aj lišty pod oknami dveri. Ale to je vseobecne. Chcelo by to skusenost priamo od niekoho s tymto autom.
A este to moze byt od celneho skla. Neviem ako mas rieseny bauset ( tesnenie) celneho skla ale casto je jadro problemu tam. Napriklad moj civic ma strešne lišty prechadzajuce plynule po okrajoch čelneho skla az k prednemu torpedu ( plast pod stieracmi). Pricom prave v mieste kde tvori tato lista "obrubu " celneho skla, je taka pruzna lamela ktora je vlastne jej sucastou , ktora by mala na sklo dolehat. Rokmi a starnutim gumy zial uz toto celjom nefunguje a prejavuje sa to presne takto. Taktiez mnoho majitelov pri autach kde je takyto problem , riesia toto nalepenim vselijakych gumovuch tesneni . Ono sa to casto aj tak vola , ze " veterna lišta". Obvykle hrana medzi strechou a čelným sklom.
Inak vo vseobecnosti by mohli pomoct aj plastove ofuky .
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
Mal som oblepene papierovou paskou oba predne dvere, vsetky mozne miesta vsetky listy, okna a tesnenia prelepene v ratane celneho skla dookola a nemal som pocit ze to velmi stichlo...
Ako ze vyzeralo to neskutocne konicky
kazdy len pozeral.
Nechapem tomu odkial to tam ide... burane nebolo a tesnenia su v dobrom stave...
Tak, nie si sam ako sa zda .
Mali by to byt nejake krátke tesneia okolo zrkadiel ? Nevladnem velmi anglictinou a automaticky preklad mi celkom jasny nie je.
Snad si s tym poradis...
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... ind-noise/
Tu detailnejsie...
A toto je tiez zaujmave. Aj ked to nie je presne tvoje auto.
https://www.google.com/search?client=ms ... rv784,st:0
Tu detailnejsie...
Naposledy upravil(a) jarson dne pon 17.06.2024, 12:33, celkem upraveno 1 x.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Cital som ten clanok
ako prve boli oblepene paskou
a nic... nejde to odtial. Ja som postupne dolepoval vsetko... 60km som urobil pocas toho testovania. Nieco oblepit a 5km a dookola... a potom odlepovat postupne... mam podozrenie okolo spetaku a tu listu co si spominal pod oknom... vtedy ked ostali tie miesta zalepene tak sa mi zda ze to stichlo. Budem musiet este kupit pasku a ist sa vozit a lepit este raz... Octavie 2kove mali problem a prefukovali tie trojuholniky na zadnych dverach... skusim este aj v zadu oblepit... cital som ale ze kopec ludi riesilo tesnenia na toyotach... ale inych modeloch.
A nebolo by praktickejsie testovat to kompresorom niekde v garazi ? Takto prejazdis kopec paliva a este sa ti ten hluk skresli co predlzi lokalizaciu miesta.
K tej lokalizacii som tam este doplnil jedno video.
Inak aj mne na toyote trosku pocut vietor od spolujazdcovych dveri. Ovsem tu to asi bolo tesnenim. Na to 32 rokov....natrel som vsetko gumove v danej oblasti ceskym lacnym prostriedkom Regum. Na 80% pomohlo.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Toto video co si poslal je super napad
dakujem... skusim to takto...
Kde si kupil ten pripravok? Skusal som na tesnenia ten co ide na pneumatiky... tento nie je drahy a za skusku stoji ci tu gumu trosku nepopraviii... este ma napada priesvitny silikon a prilepit to tesnenie k dveram... su miesta kde to je len oprete jedno o druhe...
Ten Regum?
Normalne v drogerke. Alebo farby- laky ? Uz neviem...asi dva roky tomu. Tiez to primarne pouzivam na pneumatiky ked na dlhsie uskladnujem.
Je to stary komunisticky vyrobok. Uz moj otec s tym machlil gumy na S 1202 STW
Takto to vyzera:
https://starostlivost-o-plasty-a-pneuma ... /#prehlad/
Takto to vyzera:
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Ved nebolo vsetko zle s tej doby
Tempo pastu mam dodnes v garazi... snad niekto este napise co mal problem s
tym co mam ja... ale mam pocit ze to uz byvali majitel na tom aute riesil...
Ak je to choroba tych aut bude tazke to poriesit. Nechcem tam zatial vlepovat dalsie tesnenie ale asi k tomu dojde
Trosku mimo, ale ked uz si zacal okolo tych pripravkov na gumu - vyborna je honda silkonova vazelina. Akurat ze je nekrestansky draha a ani sa tu poriadne neda zohnat. Ale je perfektna na take tie stare, zľahnute tesnenia ako keby sa vratili do pôvodného tvaru.
https://www.amazon.com/Honda-Genuine-Sh ... B006Z9TZ9M
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Caute. Takze tento problem robia tie male okienka v predu na prednych dverach a ich tesnenie. Pretesnene resp. zalepene silikonom... neutralnym na akvaria. Okienko do tesnenia a tesnenie do dveri. Pretesnil som resp. prilepil vonkajsie tesnenie dveri celu nabehovu cast a vrch. Taktiez som prilepil vnutorne tesnenie v ktorom chodi okno k dveram. S tymto silikonom to ide relarivne dobre aj odlepit takze nebude problem pri nejakom inom probleme. Mechanizmus zdvihania okna ma svoje miesto a neda sa doladit jeho poloha cize tam cesta nevedie... vsetko stichlo a je to ako ma byt. Som len prekvapeny ze na 6r aute riesim takuto vec a taktiez to ze ked som prelepoval maliarskou paskou miesta odkial to moze fucat a neukazalo sa mi nic pricom tento sposob sa mi uz par krat osvedcil. Pravdepodobne to fucalo z viacerych miest....
