Jak sundat sání
maslisko
Jak sundat sání
Příspěvek od maslisko »
Ahoj,
na Kinderwagenu se zaposledních pár měsíců výrazně zhoršilo klepání v sání. Je to chronický problém u vícero modelů Toyoty z podobné doby (začátek nultých let) - v plastovém sání je (asi) přilepená nějaká přepážka, která se uvolní vlivem proudícího vzduchu (a asi i vibrací motoru) klepe. U sebe jsem to pozoroval už celkem dlouho, ale teď je to o kus horší, auto zní na volnoběh jak diesel.
Tady je problém a jedno z řešení popsáno: http://gorup-sinkovec.net/diy/rattling- ... ld-solved/
K dotazu - nemáte někdo zkušenost se sundáváním sání? V Previi je to úplně mizerně přístupné, tak bych ocenil nějaké zkušenosti... Díky! :-)
Toyota Previa 2.4 VVT-i MY02 alias Kinderwagen
Subaru Forester 2.0 MY01 5MT alias Forejs
Ex: Honda Civic 1.5 VTEC MY97 4D alias Chřestýš
Re: Jak sundat sání
neviem ako u Previe konkretne, ale...v Honda civic 8G sedan je motor podobne "utopený" dozadu, resp. cela zadna cast je normálne nedostupna, lebo sa nachadza de facto už pod predným sklom. Tu je postup taký, ze pre práce na zadnej casti motora ( aj tu sanie je práve v týchto miestach) sa demontuje vlastne celé toprpedo pod sklom. Potom už je možne na zadnej strane motora bez vacsich problemov pracovat. Pise sa tak priamo v návode.
Isiel by som na to podobne. Snad jedna rada /skusenost - nerobit v zimnom obdobi ( lamu sa spony a clipy). Aaj za normalnej teploty, je dobre mat zopar do rezervy. Jasne , ze ked to robis prvy krat nevies ci a ake budes potrebovat...prinajhorsom si rozborku zopakujes.
zvady2
Re: Jak sundat sání
Příspěvek od zvady2 »
Nevim zda pomůže stejná věc u Camry 2.4.
https://youtu.be/kaTs_3zJZho?si=nToxK2iZZiIcHqpT
Re: Jak sundat sání
No...pozeral som v el.manuali ako to ma ta honda. Ano, treba zhodit torpwdo. Tym sa dostanes na veci zhora. Ale aj tak potrebujes velky zdvihak, resp. musis aj pod auto, lebo tam je konzola/ drziak sania. Predpokladam ze tu to bude plus minus podobne.
maslisko
Re: Jak sundat sání
Dodatečně děkuju za odpovědi, bez e-mailových notifikací jsem se o tom dozvěděl až teď...
Zpět na „Previa“
