Baterie Corolla 1.8 Hybrid Sedan
provision
Příspěvek od provision »
Ahoj, zvažuji předběžně koupi nové 12V baterie do Corolly. Mám původní, 4 roky starou. Předběžně uvažuji o náhradě. Mám dobré zkušenosti z Exide, ovšem vyhledání na stránkách dle VIN nenajde oni jednu vhodnou. Kupoval někdo tedy prosím novou baterii? Pokud ano, bylo by možno poslat odkaz na onu baterii? Jde mi hlavně o rozměry. (Varta najde dvě, ale rozměry si 100% jistý nejsem). Moc děkuji za ochotu poradit.
Corolla SD 1.8 Hybrid Executive VIP 2019
Re: Baterie Corolla 1.8 Hybrid Sedan
A ake rozmery ma povodna? Ide o tzv japonsku baterku?
Potom exide ma. Ja mam tuto:
https://karosarskediely.sk/3022794-45ah ... EHEALw_wcB
A v druhom aute zase yuasu tuto:
https://autobaterie.heureka.sk/yuasa-yb ... B#prehlad/
Ovsem pozor, toto su klasicke obycajne olovene baterie. Je to teda "japonsky rozmer" ale obe su obycajna ca-ca technologia.
Neviem ci nahodou nepotrebujes EFB alebo dokonca AGM bateriu.
Pripadne v tomto kataligu exide si podla filtra zadaj pozadovane rozmery a typ a uvidis co ti to vyhodi
https://exide.sk/sk/katalog/osobne-auto ... x=1&page=1
Mne sa ale zda, ze tam nejde japonsky typ ale klasicka europska, ale aspoň EFB.
A v tom pripade by mohla vyhovovat exide EL550 napriklad.
provision
Varta, kterou moc nechci, vyhledala tyto rozměry. Šířka:175 mm Délka:207 mm Výška:190 mm Proměřím je jestě na originál baterce.
Jinak děkuji, našel jsem v PDF Exide ten typ EL550, který by rozměry seděl.
farnell
Příspěvek od farnell »
https://www.toyodiy.com/parts/q.html
sen zadat VIN a vyhladat nahradny diel bateriu. Pripadne si OEM zistit v servise. S tymto nemaju problem a podla OEM si vyhladat tu svoju.
Do sedanu a TS davali aspon co som sa bavil s inymi ine baterie, ale to je mozno len tym kde sa modely montuju.
Inak toto je original ktoru predava aj servis Toyota a pravdepodobne by mohla pasovat aj do tvojho modelu. Osobne by som inu bateriu ani neriesil.
https://www.google.sk/search?q=toyota+2 ... 6M&vssid=l
provision
Co vím, je tam nějaká MUTLU, made in Turkey....
U Toyoty dle info tedy za 3481,- rozměry prý Výška 200mm Šířka 170mm Délka 205mm. Mírně se tedy liší třeba od té Exide EL550. Až se uzdravím, změřím, zdali by tam pasovala.
Moc děkuji všem za Váš čas.
