Zatékání do interiéru
Dušan Vrch
Zatéká mi do Land Cruiser 120 Prado
Příspěvek od Dušan Vrch »
Prosím o radu. Zatéká mi pod nohy u řidiče a nemohu přijít na to kudy.
Už jsem nechal přelepit a zakontrovat přední sklo. Šibr na střeše má všechny odtoky průchozí a vytéká až k podvozku. Zkoušel jsem pustit k odtokům vodu a mokro se neobjevilo.
Po delším deští se pod kobercem u řidiče objeví mokro, občas až kaluž. Pokud stojí auto směrem z kopce je to horší než když parkuji směrem do kopce.
Přitom přestane fungovat ovládání ostatních oken ze dveří u řidiče dokud auto nevyschne.
Můžete poradit kudy by se tam mohla voda dostávat?
MiBo
Re: Zatéká mi do Land Cruiser 120 Prado
Příspěvek od MiBo »
JE TO DLHA CESTA HLADANIA
- mne zatekalo do kufra ...išlo to cez zadne svetlo stačilo odstranit nečistoty!
Pre očko :https://youtu.be/HzjOeeA8WLY?si=207_DME_b60cyWrb
Tu nájdeš ďalšie hľadania zatekania vody do auta ....-https://www.youtube.com/@Autodoktoren
Dušan Vrch
Moc děkuji za tipy.
Dveře jsem zatím neřešil i když to zní logicky. Jen mi není jasné jak se to dostane ze dveří pod nohy řidiči :shock:
Hned jak bude chvilka tak je rozeberu.
Hezký den.
Ja by som hladal problem pod torpedom vpredu. Tam su odtokove kanaliky pod celnym sklom a ked na jesen pada zo stromov bordel, tak sa zvyknu upchat. Uplne najvacsi " opruz" je ihlicie...
Len tato teoria nejako nesedi so zistenim, ze viac vody natecie ked stojis dolu kopcom. Ale mozno to iba nechapeme spravne ten sklon.
A tie dvere - detto odtoky na spodku dveri. Ked da upchaju stoji tam voda a moze sa to dostat do interieru. A este to moze robit odlepena alebo poskodena parozabrana dveri. Taka membrana " igelitova" . Uvidis to ked das dole tapacir dveri. Zatekanie je ale tvoj mensi problem momentalne . Hlavne ti zacnu dvere hrdzaviet, ked to nebudes riesit
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Dušan Vrch:
...dnes som si spomenul ze ked som skúšal zatekanie mojom aute hadicou ale aj wapkou - tak NIČ !
- ale po daždi vždy zatečené - NECHAPAL SOM TO.
- po rokoch dávali na stanici VOX ...-AUTODOKTOR vysvetlenie ze dôvod je -zlozenie vody/tvrdost ... atď.
https://www.youtube.com/@Autodoktoren -je to staršieho data
MiBo
Příspěvek od MiBo »
-zatekanie-video: focus + octavka dvere odtok?
https://youtu.be/gd1Yyj7TxTs?si=KVjMmIgJZGM7-cUZ
Rosi45
Voda na podlaze u řidiče
Příspěvek od Rosi45 »
Zdravím toyoťáky - zvláště majitele Ayga I.
Koupil jsem ženě zachovalé vozítko. Jediné,co mě trápí,je občasný výskyt vody pod nohama řidiče. Nevypozoroval jsem,jestli za prudkého,nebo mírného deště.
Na You tube jsem prošel všechna videa.
Dveře jsem utěsnil,zkontroloval ,jak ve dveřích,tak pod předním oknem průchodnost odtokových kanálků,zatěsnil vrch předního okna.Zkontroloval a utěsnil pro jistotu i anténu. Po umytí ve wapce ani kapka,dlouhý program v myčce také nic a přesto jsem po předvčerejším slejváku měl pod nohama jezero.
Pomalu mně docházejí nápady. :blush:
Určitě nejsem sám,kdo řeší,nebo řešil problém vody u řidiče,tak se prosím podělte se svým pátráním. :mrgreen:
