Kovovy rachot pri studenem startu
karlos76
Příspěvek od karlos76 »
Zdravim, uz podruhe kovovy rachot pri studenem startu Prius +. Poprve zaznamenala manzelka ca 1-2s a ted ja, ca 3 sec fakt hnusny zvuk motoru po nastartovani. Pak uplne v pohode. Menil jsem olej, motul hybrid 0W-20. Mate nekdo podobnou zkusenost? Na forech radi svicky, egr, dvouhmota ( ja doufam ze nema dvouhm setrvacnik) i volba spatneho oleje... ma to najeto 230k a 35k jsem najel a uz podruhe mnou meneny olej motul, pred tim v toy menen nejaky 0W-20. 2 roky to nebylo v toyote.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Ex. Avensis 2.2 D-CAT 2007, Corolla 1,3 1995
farnell
Re: Kovovy rachot pri studenem startu
Příspěvek od farnell »
Neviem ako sa to chova u teba.
No cosi podobne ako kovovy klepot a ciastocne aj nepravidelny chod som pri studenych startoch zazival s Auris I a nie raz sa mi to uz stalo aj pri novej Corolla.
V prvom pripade mi to bolo jedno pretoze stare auto a v druhom pretoze zaruka.
No vseobecne po dvoch roznych motorizaciach to zacinam brat ako specificky prejav Toyota a teda to ani neriesim.
Pretoze jazdenim k nicomu co by sa vymykalo normalu nepozorujem.
Tym vsak vobec nenaznacujem ,ze by si si to Ty alebo ktokolvek iny nemal vsimat.
Ja to jednoducho uz ani nepovazujem za chybu, ak je to o com pisem to iste ako to o com pises Ty.
Fotomajor
Příspěvek od Fotomajor »
Už jsem měl dvakrát tu čest slyšet tento zvuk u svého Priusu3. Když si zadáš na YB např. Prius knocking engine, tak to bude pravděpodobně ono. I tady na fóru už o tom byla diskuse. Ale to je hodně dávno, musel bys prohledat. Poprvé se mi to ozvalo brzy po výměně olejů i svíček a po vyčištění EGR. Tak jsem vážně netušil, jaký to může mít ještě jiný důvod. Po druhém případu jsem hledal společného jmenovatele. V obou případech bylo teplo, takže studený start to nebyl. Stejné to bylo v tom, že jsem potřeboval jen o pár metru popojet. Takže jsem motor stopnul jen pár vteřin po nastartování. Zřejmě se mu to nelíbilo, tak mi to druhý den při nastartování dal hlasitě najevo. Sice je v provozu běžné, že motor běží třeba jen těch pár vteřin, ale toto je jiný případ. Od té doby nechávám motor běžet delší dobu nebo pojedu na EV režim. Nejsem v této oblasti odborník,tak mě nic jiného nenapadá. Je fakt, že co to tak dělám, mám klid. Musím to zaťukat. :D
karlos76
Od te doby nic, takze doufam, ze se to spravilo samo :D
Prius + 2013
Auris HSD 2015
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Měl jsem to jednou také, po zapnutí dost děsivý zvuk, vypnul/zapnul a už nic. Je to cca rok, od té doby pokoj a pár desítek tisíc km najeto....
ondrik
Příspěvek od ondrik »
Riesil som to na priuse III. Googlil som, zistil som ze v niektorych krajinach na to mali zvolavacku, kde vymienali sacie potrubie. Na mojom som zohnal pouzite to novsie potrubie, vymenil, zlepsilo sa to asi o 80%. vedelo to semtam zarachotit, ale ovela menej hlucne a ovela menej casto.
menil som konkretne 17120-37052 za 17120-37054. Mne sice chybu nevyhadzovalo, preto som to nevedel ani v autorizaku vyhádať, ale zohnal som z allegra za 30e tak som to skusil vymenit
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... s-problem/
tu zvolavacku na prius uz neviem najst, ale riesili to aj na ct200 (identicky motor, problem)
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2013/ ... 3-2273.pdf
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
DavidDDD
Skoro bych řekl, že to je ono, zkusím se zeptat v Toyotě při prohlídce. Díky za tip, jen jestli to tady znají... Kdyby se to opakovalo, tak to koupím.. :? :?
Zpět na „Prius“
