Auris 2010, nestartuje, ventilátor chladiče běží
vcesik
Příspěvek od vcesik »
Dobrý den, prosím o radu. Po zapnutí zapalování se hned roztoči ventilátor chladiče a motor nejde nastartovat. Startér normálně točí, ale motor nechytí... po vypnutí zapalování ventilátor vypne... Nějaký typ na závadu ?
Když odpojím konektor u ventilátoru, přestane se točit, ale nastartovat nejde. Relé ventilátoru po zapnutí zapalování sepne...
Díky za pomoc
Re: Auris 2010, nestartuje, ventilátor chladiče běží
No ak mas napriklad zapnutu automaticku klimu, tak sa ventilator roztoci aj mne . Este pred startom. Staci otocik klucik do druhej polohy. To s tym nemusi mat nic spolocne.
A dalsie - toci - baterka asi bude ok ( asi - nie je to na 100%).
Ostava palivo , iskra , vzduch. Alebo nejaka fičura ako imobilizer. Ked nemas chut a cas na experimenty, skusil by som diagnostiku. Na zaciatok kludne aj vreckovu z aliexpresu, ak nejaky kamos ma ..
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Urobiť diagnostiku - napr.ELM 327 (za 5,5 € - e- shop )a mobil +app. a vieš na com si,
alebo servis TOYOTA/40-60€...✊
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Vymáčknout při starování spojku
Peter W
Příspěvek od Peter W »
Zdravim páni. Mal by niekto tip / radu?
Motor (1.33i)r.v 2010 odrazu nejde naskočiť. Motor točí a má akokeby snahu odpáliť ale nič. Sviečky si od benzínu mokré. Keď otočím kľúč do polohy kde má štartovať tak točí ale neprestane točiť ani keď ho pustím. Musím úplne otočiť naspäť aby prestal. Spinacia skrinka kaput?
Ďakujem.
Verso 1.6 VVTI r.v 12/2010
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Mozno pomôže - servisný manual - JE TAM VSETKO : ALE RUSKÝ
https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
LEN TAK...
https://www.autodielyonline24.sk/znacie ... tartu.html
https://auto.bazos.sk/inzerat/171317793 ... i-2010.php
Posli email-adresu zašlem elek.schemu Aurisa.
