Kompatibilita vyfuku 3SGE -> ST182 na ST162
Ditri
Příspěvek od Ditri »
Ahoj. Shanim vyfuk na st162. Na kramech jsou vetsinou st182 -> nevite nekdo jak je to s kompatibilitou? Podle obrazku vypadaji stejne, parametricky by to melo taky to same. Pripadne uvitam typy na vyfuk st162...
Ditri
Re: Kompatibilita vyfuku 3SGE -> ST182 na ST162
Ahoj. Cisla nesedi. Podle fotek to vypada hodne podobne. Resim prave zadni polovinu.
V toyodyi mas tzv." Cross reference"
Skus podla svojho vin zistit svoje oem cislo a zistis tak moznu kompaktibilitu.
No podobnost tam bude, ale aby to bylo stejny, to pochybuju. Jestli nejde vyfuk na tvoje auto uz nikde sehnat, tak asi zbyva jediny reseni. Koupit vyfuk na t182, sehnat prumerne zrucnyho svarece a nechat pripadny zmeny upravit na aute na miru.
Motor je podobnej 3S-FE vs. 3S-GE. Fungovat to bude. Jen proste buse asi potreba par trubek decentne prevarit.
29Carlos
Příspěvek od 29Carlos »
Já pět, nebo šest let zpátky řešil zadní díl přes jednu firmu specializující se na výfuky. Na webovkách jsem našel, že ho mají, tak jsem jim tam auto odvezl. Druhej den telefon, že to byl renonc ve skladu a ho nemaj, ale zkusej sehnat něco co by odpovídalo a šlo tam s minimálním zásahem napáchat... Tak mám teďka vejfuk z nějakýho 2.2 Accorda se zahnutejma koncovkama, takže vypadá jak u naftový Offce... :D
Pokial neriesis celok aj s napojením na zvody, stale mas mmoznost to jednoducho spojit spojkou na vyfuky.
Mal som podobny pripad ked som daval vyfuk z anglickej Cariny poface na japonku, jednu z prvych 1992. Cisla nesedeli. Ale ako som nakoniec zistil , rozdiel bol iba v tvare rury. Pod zadnou napravou to malu prevedene trosku inak. Ostatne rovnake. Kazdopadne to sadlo do toho tunela so stitmi a prvu cast s katom som pouzil tiez a na prirubu tiez sadla jak uliata.
Ditri
Panove, diky za tipy ;-) hodim pak echo, jak vse dopadlo. Jinak u tech cisel a kompatibility - je to tezko. Mnohdy ty dily byvaji prakticky totozne pripadne modernizovane. Motorizace (3sge) + vykon je stejny. Tipnul bych, ze sasi ze spodu je totozne a auta maji spise facelift...skoda, ze tady neni nejaky mechos co ta auta videl. Mejte se!
