Odpojeni 12V baterie pri delsim stani (hybrid)
Veru CHT
Příspěvek od Veru CHT »
Zdravim 😊 Mam takovy dotaz, mam CH-R hybrid a pri delsim stani se obvykle vybije 12V baterie a nejde nastartovat. Chtela bych tedy tentokrat preventivne pred “odstavkou” baterii odpojit jako se to delalo u starych aut. Neni odber, baterie vydrzi dele pri zivote :-) Je to u hybridu mozne? Nedojde k nejakemu problemu? Slo by o nejake 4-6 tydnu. Moc dekuji za rady 🙏
Re: Odpojeni 12V baterie pri delsim stani (hybrid)
kľudne ju môžeš odpojiť... to auto ju má vpredu či vzadu? ak vzadu potom budeš musieť otvoriť 5.dvere zvnútra keď budeš dávať baterku späť. Ak je vpredu tak ani tento problém nebude.
Veru CHT
Moc dekuju, baterka je vpredu, takze by to melo byt v pohode :-)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
V hybridoch je to inak... Dostuduj :D
MiBo
Příspěvek od MiBo »
slabostka:
V hybridoch je to inak... Dostuduj -
TAK MOZES PRESUDOVAT A POZRIET:
- umiestnenie 12 V akumulatora CHR a CHR-Hybrid
...cize moj predchadzajuci odkaz PLATÍÍÍ - AJ PRE HYBRID - DOBIJANIE CEZ MENIC - treba sa starat o baterku 12V!!!
mot.klasika:
https://youtu.be/B7LfZfs4blY
Hybrid:
https://www.youtube.com/watch?v=J3o-W3CS8N8
https://www.youtube.com/watch?v=4BKNKebTVuI
https://www.youtube.com/watch?v=lYrbAk0KUyk
Prajem krásne pozeranie.
NIEKTORE HYBRIDY INEJ ZNACKY MAJU 12V akumulator SPOLU VELKOU VN BATERKOU. /pod zadnou sedackou/
Je uplne jedno kde lezi baterka... Nedavaj odkazy na problemy s inteligentnym nabijanim aku do temy s hybridmi toyota, tu nic take nehrozi.... Overene zivotom....
MiBo
Příspěvek od MiBo »
slabostka: Je uplne jedno kde lezi baterka - "NESUHLASIM" !
-ohľadom demontáž a montáže AKUMULATORA 12V URCITE BY BOLO PROBLEMATICKE HO DEMONTOVAT PRI HYBRIDE (HYUNDAI ,KIA ...atd) je sucastou hyb.bat.pod zadnou lavicou...
https://youtu.be/gL39mRQHIlY
Dobíjanie hybridné 12V bat. ide cez menič a to určuje sw.
Poukazujem na dobíjanie už cez sw- ktore funguje ako INT.dobijanie vid. moj prechadzajuci prispevok.
IDE O TO AKO SA STARAŤ O 12 V BAT.ABY VYDRŽALA CO NAJDLHŠIE.
(INT.dobíjanie ma svoje negatíva - uprednostňuje úsporu a ekológia ...ATĎ.)
-hybrid je urceny hlavne v meste a okresky , ci sa za ten cas dobije 12V akum.(kratke trasy) ukaze az cas...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Příspěvek od slabostka » pon 20.02.2023, 13:36
MOJA ODPOVED:BOLA- od MiBo » pon 20.02.2023, 13:55
POZRI VIDEO:
A HLAVNE CO TEN pan ukazuje od +,- 6:20. 6:48min
https://www.youtube.com/watch?v=ZR1nsxCzwy0
nabíja 12V BATERKU V HYBRIDE "EXTERNE"
...že by NE/OVERENÉ ŽIVOTOM (INT.NABIJANIE)
https://www.youtube.com/watch?v=eIy1SyEqnPA
+,- 10:15 min co vravi pan o tom kusku predmetu ?
MiBo
Příspěvek od MiBo »
PRE ODBORNIKA -slabostka :
(OVERENE ZIVOTOM)-CAS OD 5:35min.
https://www.youtube.com/watch?v=aVVWwdl0TEM
nebudem sa s tebou doťahovať, jednak nemám rád tvoj systém debaty s hádzaním odkazov a hlavne odkazov na iné typy konštrukcií než o akých sa tu bavíme.... aby som to uzavrel z mojej strany - klasické autá - dobíjanie skrz alternáror - inteligentné nabíjanie s kolísaním napatia/prúdu podľa zaťaženia motora plus Start/stop zásadne skracuje životnosť baterky preto majitelia odpájajú tento systém a vypínajú start/stop. Mnohým baterka nevydrží ani záruku.
Hybrid nemá alternátor, po uvedení auta do Ready režimu je malá - kapacitou cca 35Ah - baterka nabíjaná skrz veľkú baterku. Kedže auto štartuje cez baterku veľkú nedochádza k problémom napriek malej kapacite. Opakovane som skúšal malú baterku nabiť pred zimou - nemá to zmysel, baterka po 6 rokoch sa správa ako nová, inteligentná nabíjačka ju odpojí po pár minútach. Samozrejme po vypnuití auta - nie je v Ready mode - ide odber z 12V baterky ak sú nejaké spotrebiče.
Takže až tu budeme mať vlákno o tom ako majitelia v zime chudáci nevedia odísť z parkoviska lebo "inteligentné" nabíjanie ako to vidím na Hyundai fore, Nissan fore.... môžeš tu hádzať svoje odkazy.
Za mňa všetko k tejto téme ktorá začala otázkou či sa dá 12v baterka odpojiť. Dá sa. Bez množstva poučovaní a odkazov.
