Odvzdušnění brzd - spojky
vlkarel
Příspěvek od vlkarel »
Tak jsem skoro v 90000 km poprve dělal komplet brzdy jak přední, tak zadní, včetně výměny brzdové kapaliny u své Auris II, rv 2017. Než jsem to vyměnil, tak mi auto pokud jsem nepřidal více plynu při rozjezdu jako by po dosednutí spojky cuklo. Někdy více někdy méně někdy vůbec, když byl rozjezd živější. Jak jsem napsal vyměnil jsem brzdovou kapalinu a u každého kola v dostatečném množství kapalinu odpustil. Spotřeboval jsem při výměně téměř litr kapaliny. Když jsem odpouštěl u prvního kola, tak vyšlo pár bublinek a kapalina byla lehce špinavá. Podotýkám, že spojku jsem nijak neodvzdušňovala a nic s ní nedělal, ale po výměněn kapaliny má auto najednou krásný plynulý rozjez bez cukaní a to nemusím ani nijak moc přidávat plyn. Prostě velké zlepšení a zabírá ve střední poloze jako když bylo nové. Otázka: mohla být spojka lehce zavzdušněná a výměnou kapaliny a odpuštění u každého kola se spojka odvzdušnila? Nejsem automechanik, tak jsetli se ptám na něco co je běžná věc, tak se omlouvám.
Re: Odvzdušnění brzd - spojky
Ano. Pokial je spojka v tom istom okruhu.
