1.5 Dual VVT-i rachtání
DBs41
Příspěvek od DBs41 »
Dobrý den,
Yaris s tímto motorem, konkrétně 2NR-FKE a za studena se při přidávání plynu občas ozve rachtání. Po pár desítkách metrech jízdy to přestane a při satartování a na volnoběh motor zní normálně i když trošku tam něco slyšet je ale to je asi v normě. Jedná se o první auto s řetězem co mám tak jsem z toho možná zbytčně vyvalený ale to rachtání pod plynem dle mě normální není. Má to najeto 20 000 km a olej je tam 5W-30 i když výrobce doporučuje 0W-20 ale 5W-30 je pro moje použití lepší. Kamarád z autorizovaného servisu mi také radil 5W-30. Chtěl jsem se ho zeptat i na toto ale nemá s tím zkušenost.
Zároveň tam je v tuhle chvíli i 100 oktanový benzín, normálně ho netankuju ale byl za cenu normálního když u nás otevírali novou pumpu ale pochybuju že by to bylo od toho.
Re: 1.5 Dual VVT-i rachtání
predpokladám auto máš od novoty - ako prvonáplň tam bola 0W20 - vtedy ten zvuk bol? objavil sa po zmene oleja? je to horšie ako sa ochladilo?
Máš to v záruke určite by som to riešil v servise a neexperimentoval by som... kludne to môže byť napínak reťaze, olej v tom môže aj nemusí hrať rolu.
Inak 0W20 by som sa vôbec nebál a skôr by som sa sústredil na výmenný interval - pod 10 000km...
pepe1329
Příspěvek od pepe1329 »
biscuit píše: ned 06.11.2022, 16:22 ale třeba to souvisí i s tím řetězem, já jsem takový rozvod nikdy neměl a navíc pod pojmem rachtání si každej může představit cokoliv... krátké video? :wink:
Ty máš Celicu a Corollu s řemenem a ne s řetězem ?? :shock:
pepe1329
A já co jsem měl ( mám ) od Toyoty je všechno řetěz. :)
Zpět na „Yaris“
