Darované nové pneu na starších discích - problém se středovou dírou
qqwerm
Příspěvek od qqwerm »
dostal jsem zánovní zimnÍ gumy MICHELIN na starších ocelových discích (plecháčích) prý z "JAPONCE" 5*114,3 a ono se ukázalo, že jsou z HYUNDAJE i30, který má středovou díru dísku 67 mm, zatím co to můj AURIS má středovou díru disku 60,1mm
Mohu to tam DÁT? NEBUDE TO PROBLÉM?
Někdo mi říkal, že na ALU se prodávají plastikové vymezovací kroužky s výškou 3 mm a větší se prostě nedělají a já mám plecháče.
Mohu tuto diferenci tÍm OPRAVIT? NEBUDE TO PROBLÉM?
děkuji
Re: Darované nové pneu na starších discích - problém se středovou dírou
Sorry error.
Naposledy upravil(a) jarson dne čtv 13.10.2022, 19:40, celkem upraveno 3 x.
kružky sú len na "elektrony" nie na plechy.
osobne by som tie plechy predal a nechal by som si pneu.
Alebo idealne tak ;)
alebo ako správny Slovák Lovák by som predal všetko a jazdil by som na starých :biggrin:
qqwerm
Slabostka
K Toyotě jsem dostal sadu 4 plechů 16"letní Continental 205/55 R16 ,ale v prostředku mají pneu 5,5mm na na krajich 1,7mm dokonce 2 kola mají na kraji 1,2mm + odřené poklice k nalakování :angry: :angry:
Na Toyotě je nyní sada 4 rezavých plechů 15" Zimní Good Year stará 17 let, která má 4*5mm, bez poklic, takže HNUS.
Potíž je v tom, že mohu mít z Bazoše, Aukra, Sbazaru sady různých 16", 17", 18", ale v 15" se disk s dírou 60,1 shání velmi těžko.
Ale gumy doma skladem nebo u známých jsou jen 195/65 R15 91 (t,h,v) - viz ta popisovaná sada...
Když jsem cokoli chtěl prodat, a koupit co potřebuji, tak ani za symbolické ceny nikdo nic nechce a za jakoukoli starou hnusnou gumu chtějí překupníci strašné peníze, že přemýšlíte zda li nekoupit nové. Jenže ty nepoměrně zdražily.
Tak hledám řešení.
Takže těmi plastovými kroužky svůj problém nevyřeším?
Mám ten DAR kol přijmout? Když DÁRCE neví na čem to vůbec bylo, jakou to má historii, po jakých cestách a jak to jezdilo, kolikrát se to píchlo, narazilo a opřeno o obrubník ... ATP? Co myslíte?
Dají se ty kroužky použít na PLECHOVÝ DISK?
DĚKUJI
tie kruzky - mne to vysvetlil znamy ktory vedie pneuservis, tiez som to riesil a dobre ze som sa ho opytal. Elektrony maju vnutro ako valec, plechy len tenky kruzok tak to preto zrejme nejde. Ako dostat zanovne pneu je super... bud este chvilu budes hladat... stare disky zrenovovat - opieskovat strieknut alebo kupit nove plechy... alebo pneu predat a ist do 16''... Podumaj...
Tak ja by som to asi neriskoval predsa len opora na tom strede nejaký zmysel má, štefty tam podla nie sú aby prenášali také sily ale možno sa mýlim
Povodne v tomto prospevku bolo nieco ine....
Trochu som ale postudoval a aj fyzicky overil a dospel som k nazoru, ze z žiadneho dovodu nemozno nikomu odporucit pouzitie diskov ci uz plechovych alebo " elektronov" bez toho aby stred presne nesedel na naboji. Disk , resp.jeho stredovy otvor , ci uz v originalnom prevedeni alebo s centrovacim kruzkom podstatne nie je, ale mal by vzdy tesne sediet na naboji.
V opacnom pripade moze dojst v prvom rade k bezpecnostnym problemom a aj nadmernemu opotrebeniu ostatnych casti napravy, odpruzenia a riadenia.
Naposledy upravil(a) jarson dne čtv 13.10.2022, 19:35, celkem upraveno 1 x.
ako som pisal nie je to moja salka kavy ja by som do toho nesiel, nejaky dovod preco na plechy nie su kruzky asi bude.
kedze aurisa jazdim mesto medzimesto tak do 12 000 rocne asi by som jednu sadu 15'' alu aj pustil a presiel by som na celorocky... ale pre zadavatela asi nepodstatne...
