Auris hybrid - zvuk brzdového actuatoru
Vizor
Příspěvek od Vizor »
Zdravím,
jsem nový majitel ojetého hybridního vozu Toyota auris TS 2013 a našel jsem na autě jednu věc, která mi nedává spát.
Při vypnutém motoru se po stisku brzdového pedálu ozve silný bzučivý zvuk z oblasti motoru. Pátral jsem všude možně po netu i na zahraničních webech a zjistil jsem, že jde o brzdový actuator/booster, který natlakovává brzdy. Jen jsem se nedozvěděl jestli ten zvuk je vlastnost nebo už to naznačuje "nemocný díl".
Nikde žádná chybová kontrolka nesvítí. Níže je odkaz na video se zvukem. Otevřel jsem kapotu a položil telefon na motor, poté několikrát stiskl brzdový pedál. Setkal se s tím už někdo z vás?
Předem díky za jakoukoliv odezvu
Struhadlo
Re: Auris hybrid - zvuk brzdového actuatoru
Příspěvek od Struhadlo »
To je myslím normální. Jakmile dojde k poklesu tlaku v brzdách, elektricky (jako skoro všechno na Hybridu) se dotlakuje. Čerpadlo se spustí také když příjdeš (třeba ráno) k autu, odemkneš ho a otevřeš dveře u řidiče. V té chvíli začne tlakovat, a to v něm ještě ani nesedíš.
tak je - po otvorení dverí vodiča resp. nejaký čas po vypnutí auta brzdy "pracujú" - s tým treba rátať pri servise ak sú vzadu dole dosky a spustí sa pumpa môže sa stať že neistení piest vystrelí - preto ak sa robí na brzdách - hlavne vzadu je bezpečnejšie pre istotu odpojiť malú baterku.
Lucifer23
Příspěvek od Lucifer23 »
No vidíte a já si vždycky myslel, že to dělá palivové čerpadlo. Tak už jsem taky chytřejší a dělá mi to samé a je to zánovní. :D
Toyota Corolla 2020 1,8 Hybrid
Toyota Corolla 2014 1,6 Valvematic
zadné brzdy nie sú ovládané priamo cez pedál ale skrz ten brake booster - preto ak napr. chcete odvzdušniť brzdy vzadu treba to hodiť do " service" modu a vtedy sa po stlačení pedálu zapne brake booster vždy. inak napr. za jazdy si to rieši sám - kedy a ako silno...
