filtr kabinový
qqwerm
filtr kabinový
Příspěvek od qqwerm »
Dobrý den
sice jsem se díval na všechny videa jak se to dělá a už ho mám vyměněný jen nechápu jestli šipka na filtru má vést NAHORU, nebo dolů.
Jak se dá prosím filtr vložit aniž by se začal deformovat. Děkuji
děkuji Vám
Re: filtr kabinový
Sipka znaci bud smer prudenia vzduchu - pri sipke napisane AIR FLOW , alebo smer ktorym treba filter vložit - pri šípke text "UP" ( teda sipkou hore).
A sipka by mala byt aj na plastovom kryte , ktory zacvaknes , ked vlozis filter na miesto. Ak tam je, potom by sipky na filtri mali ist tak ako aj na kryte, resp. podla toho aky text je u sipky uvedený.
Naposledy upravil(a) jarson dne pát 26.08.2022, 23:56, celkem upraveno 1 x.
qqwerm
Re: filtr kabinový
Takže nahoru ... děkuji (bylo to namontováno NEOPAK)
je tam šipka UP.
Re: filtr kabinový
Tu bola povodne napisana uplná blbost. Vsetkym , ktori si ju stihli prečítat alebo sa nou nedaj bože dokonca riadili , sa uprimne ospravedlnujem.
Podobný preslap sa mi stáva "pouze jednou za 10 let".
Pre spravne info citajte nižšie :wink:
Naposledy upravil(a) jarson dne pát 26.08.2022, 23:59, celkem upraveno 3 x.
qqwerm
Re: filtr kabinový
šipka značí UP a směřuje nahoru ...
Re: filtr kabinový
Potom ok.
Re: filtr kabinový
prúd vzduchu ide zhora nadol, bordel sa zachytáva hore - logicky čiže Up hore a tá šípka mi logická nepripadá lebo smeruje nahor pritom prúd vzduchu air flow ide zhora dole... čiže šípka neukazuje smer prúdenia vzduchu ale poukazuje kde je Up- kde je hore... sú filtre kde je napísané priamo Air flow a tam tá šípka poukazuje priamo na smer... ak som to správne pochopil, logika nie je moja silná stránka... inak by ma zaujímalo či ten filtračný papier je "stranovo" odlišný.... alebo ide skôr o konštrukciu toho filtra než o samotný papier.
Začínajú sa mi páčiť filtrony - vyzerajú veľmi solídne a mám pocit že ich prebral Mann - a to už pred pár rokmi...
Re: filtr kabinový
Tak ja ti potom neviem ...ja to mam ako som pisal .
Ovsem nemam auris.
qqwerm
Re: filtr kabinový
když ten filtr dám šipkou dolů, nápisy na něm (je uhlíkový) budou vzhůru nohama. Navíc v instruktážním vidu auto doc je vidět jak chlap dává filtr se šipkou nahoru.
Re: filtr kabinový
Clovece, slabostka bude mat pravdu. Sa ospravedlnujem za dezinformaciu. Fakt ma to stve , asi blbnem .
Normalne sa idem pozriet do civica ako to tam mam ja.
Tak este raz " sorry,vole error". :(
Takze je to tak.
Vid foto:
Cize zaver - air flow naozaj znamena smer prudu vzduchu a u mna je to nahodou takto aj na kryte aj na filtri, teda sipky idu zhodne. Ak je ale na filtri pri sipke "Up" , je to proste info o smere akym ma byt filter vlozeny. V tomto pripade sipkou hore lebo UP je po angličansky hore. A hotovo.
Inak zda sa, ze je to este jednoduchsie - kto nevie po angličansky, nech sa riadi tým , že pismenka na fitri nebudu hore nohami :biggrin:
Ovsem mylil som sa v tom, ze sacia strana je obvykle dole. Ako vidno nie je. Aspon u kabinovych. Na druhej strane u vzduchovych pre motor to vyzera, ze ano.
Z toho vyplyva pre mna poznatok vcelku pizitivny a to ze som blby len na 50%.
:roll:
(..asi by som mal upravit moj dezinformacny prispevok, nie ze sa tym niekto bude riadit - aj to hned urobim )
