Blinkr do zpětného zrcátka T25 FL.
stani
Příspěvek od stani »
Přestal mě fungovat v pravém zpětném zrcátku blinkr. Už to někdo měnil? Prý jsou tam diody a musí se vyměnit celý díl..?
stani.1blog.cz
Re: Blinkr do zpětného zrcátka T25 FL.
Som si isty , ze uz tu k tomu nejaka rozprava bola ( mozno na slovenskom fore ).
Hladaj :)
m5t
Příspěvek od m5t »
Mění se celý ten viditelný plastový díl, ve kterém je několik diod https://www.autokelly.cz/Product/TOY-81 ... 4;50450611 napřed to chce prověřit jestli je to opravdu diodami , možná nějaký kontakt, zlomený vodič atd.
Skusil by som akiexpres
skúsil by som z vrakoviska :D alebo polske allegro... ale ako píšu možno tam vošla vlhkosť a je ešte šanca to nejako zachrániť...
Vlhkost byva tuto pomerne obvyklym problemom. Ako myslim vseobecne. Zvycajne staci rozobrat a prestriekat kontaktovym sprejom.
Tak ci tak to musi rozobrat.
Asi by som kupil, rozobral, skusil ozivit povodne. Kupit preto , aby sa nemuselo rozoberat 2 krat . Ak sa potim nepodari ozivit povodne , nam hned po ruke. Ked by sa ale podarilo ozivit povodne , potom je dobre kupit tam , kde sa dá neskor vratit.
Napriklad
https://mlparts.cz/autodily/toyota/aven ... Id=4254459
stani
Jarson, to je ale do T27 (a navíc levé)...
Do T25 FL se mě zatím (za rozumný peníz) nepodařilo sehnat ani na Aliexpress ani na Ebay.
Nemá Avensis v Asii nějaké jiné označení? Např. tady blikače mají za dobrou cenu, ale na jiná auta.
Takto vypadá originál na autě:
A takto ten díl vypadá samotný.
stani.1blog.cz
Tak skus hladat podla oem cisla. Mas ho tam v tom odkaze.
m5t
Příspěvek od m5t »
stani
Takže cca za 15 minut vyřešeno. :D Jediný náklad byl 25 Kč za baterii do zkoušečky, kterou jsem nakonec ani nepotřeboval.
Inspirací bylo toto video, i když to (pro mne) důležité tam není jaksi vidět.
Byl to špatný (volný) kontakt. Ovšem nebyla tam žádná voda ani oxidace, přesto jsem to prostříkl Kontaktolem. Samotné odstranění závady spočívalo v tom, že jsem malým a tenkým šroubováčkem trochu přitáhl plíšky uvnitř zásuvky konektoru.
Demontáž je prakticky jednoduchá, jen se na to musí s citem.
Postup:
  • přiklopit zrcátko ke karosérii
  • odstranit plastový kryt - je tam jen nacvaknutý, namísto šroubováku raději použít nějaké plastové páčidlo (mě se hodila trojúhelníková škrabka na led), je ale třeba si počínat opatrně, kryt sundavat od horní části
  • chtěl jsem jen vyndat konektor, ale nešlo to, jsou tam takové zarážky (viz modré šipky), nechápu jak v tom videu to udělal (to tam právě chybí)
  • raději jsem tedy povolil ty dva šroubky (viz červené šipky), je to na hvězdičku, blikač šel v pohodě vyndat, a konektor také
  • montáž zpět je také jednoduchá, jen se musí dát opět pozor na docvakávání krytu, aby se neulomila některá plastová "packa"
stani.1blog.cz
Parada ;)
stani
biscuit píše: pon 04.07.2022, 01:28 přesně ;-) když jsem viděl to video, naskakovaly mi pupínky :-D
No, není to zas takový horor. :D Jak píši výše, musí se na to s citem. Tady v tom videu je detail rozebírání u T27.
stani.1blog.cz
Inak ja som opravoval elektricke sklapanie zrkadla na honde. Niekto mi ho vylomil a odisli ozubene koleska prevodky.
Tiez som sa na to chystal jak na porod a bol som patricne " predposrany"..
A nakoniec to bola malina na 20 ninut. :)
