verso 2.0 93kw
roman73
verso 2.0 93kw
Příspěvek od roman73 »
počas jazdy mi vypol motor a hlasilo poruchu check vrs vns system ,auto nejde naštartovať čo s tym,
roman73
Re: verso 2.0 93kw
osprvedlnujem sa ,poruchu som spravne nepopisal,ale mal som to tu u jedneho na diagnostike a moc s tym nepohol ,večer si idem pre auto a potom neviem kam s nim,asi servis toyta,najbližši termin že za dva týždne
Re: verso 2.0 93kw
Neviem , ci uz si to odtiahol, len mala rada - pouzi pzp.
A dva tyzdne??? Volaj toyota asistencne sluzby.
https://www.toyota.sk/majitelia/zaruka/ ... IcQAvD_BwE
Odkial si? Resp.
kde sa nachadza auto?
A este ma napadlo...nepredchadzalo zastaveniu niečo ako naraz, velky vymol , nudzove brzdenie ...?
Skusil by som este jednu vychytavky a to nudzovy odpojovac paliva. Neviem teda kde je v tvojom aute , snad najdes v navode , ale byva niekde pod volantom.
roman73
Re: verso 2.0 93kw
poruchova hlaška na čitačke bola P1 1 0 4
a chybova hlaška v aute check vsc system
naftu na trysky dava
roman73
Re: verso 2.0 93kw
opprava nie P1 104 ale P1 604
chybova hlaška z čitačky je P1 604
Re: verso 2.0 93kw
roman73
Re: verso 2.0 93kw
dakujem za rady ,skušal som ,ale nakoniec aj tak musim vyhladať lepšieho majstra odo mna,potom napišem čo tomu japončikovi bolo
majstra som už našiel ,uvidime ,ak by vas ešte volačo tak vopred dakujem
Re: verso 2.0 93kw
No urcite bude fajn poznat rozuzlenie zahady.
Ja len , ze je to pomerne casto rieseny kod a teda nejake to info sa da z netu vylovit .
Ale uznavam , ze az tak jednoduche to nie je.
Ja som sa s kontrolkou , ktora nema svietit stretol v zivote iba raz aj to som si to sposobil sam - odpojil som nejaky kabel bez toho aby som predtym odpojil bateriu.
Vtedy som ju zhasol znovuodpojenim baterky na dve minuty a od vtedy vsetko v pohode. A tiez ma strasili ktovie akou vaznou zavadou.
MiBo
Re: verso 2.0 93kw
Příspěvek od MiBo »
roman73
Re: verso 2.0 93kw
zatial stale nič
a je to TOYOTA verso r.v 2010 2,0 D-4D 7S
roman73
Re: verso 2.0 93kw
mal by to byť, diagnostika ukazuje nizky tlak paliva
roman73
Re: verso 2.0 93kw
boli to trysky
najprv mi jeden "majster " z Kotešovej ,to vam spravim ,v Toyte vas ošklbu,ja to viem spraviť,mesiac testoval trysky a čerpadlo v polsku ,jednu vymenil ,auto naštartovalo ,ale nešlo do otačiek že ešte štarter vymeniť,peniaze pytal ,kedže mi robil aj ručnu ,odtiahol ma k sebe do servisu tak som mu zaplatil,nech sa ma dobre
nasledne som povedal stači, odťah do servisu Toyota tam vymenili ešte zvyšne trysky ,vymena oleja ,lebo bolo v nom vela nafty a oprava majsterovej montaže trysky a auto beži a ani štarter nebolo treba meniť
zaver :garžmajstrovi ,alebo takymto sa majstrom sa treba vyhnuť
Zpět na „Verso“
