Vzduchové filtre pre ZVW30
mikeborecek
Příspěvek od mikeborecek »
Zdravím,
prosím o radu na overené typy vzduchového filtra a filtra klimatizácie na výmenu - predpokladám, že si to budem vedieť vymeniť aj sám.
Za odpovede vopred ďakujem
Re: Vzduchové filtre pre ZVW30
z týchto filtrov nemusíš robiť vedu - mann, purflux, knecht, meyle, blue print, filtron .... skôr doporučujem peľový filter meniť sezonne teda 2x ročne a vzduchový najneskôr pri každej druhej výmene oleja, niekto mení pri každej... intervaly nastavené výrobcom sú dlhé, až taký čistý vzduch tu nemáme.
mikeborecek
Ďakujem za info,
pýtam sa len preto,
lebo si to chcem meniť sám a tento krát je to prvý krát a keď som hľadal, tak som narazil na:
vzduchový filter od ca 3-12 € - dokonca aj niečo takéto za 50 - https://www.motora.sk/k-n-filters/33-24 ... ypNr=31134 tak či sa to vyplatí a či to stojí za tých 50 ečiek
kabínový filter (to je asi spomínaný peľový) od ca 3- 37 €
Osobne by som sa na tie " športové" vy...nechal toto mladým na bmw- cka pred smrťou.
Ako bolo napísané - overená značka a spoľahlivý zdroj. Tie vzduchové musia hlavně těsnit a vnútro sa nesmie " zrútiť". Čiže by mali byť pevne. Tam asi iné nevymyslis , lebo do materiálu nevidíš - preto ti ostáva veriť spoľahlivosti značky a zdroja
U kabinových môže byť rozdiel a to podľa toho či ide o obyčajný, uhlíkový alebo je ešte jeden druh ( pre alergikov alebo tak nejak). Tu je pravda, že rozdiel v cene je daný iným filtračním materiálom.
Ale aj uhlíkový sa už dá kúpiť za malý peniaz a netreba zbytočne priplácať.
Osobne používam už dlhší čas do motorov mann, kabinové som mal ponajviac Denso, mann ale aj iné. Veľmi sa mi páčil uhlíkový Blue print. Najbližšie beriem tento znova.
Ale to bolo samozrejme na iné modely áut.
prave dnes som menil vzduchovy a vzpery na 5. dverach. Stary som mal champion, teraz ashika. Na papieri nema zmysel preplacat. Predpokladam ze ten papier vyraba par celulozok na svete takze mnohe filtre su rovnaky vyrobok s inym nazvom. a za 50e mas filtre na X rokov... nakoniec niekde existuje test filtrov a tie sportove KN prepadli... nie su vhodne pre bezne auto.
mikeborecek
Dik za info. Zhodou okolností som včera narazil na tento test kde KN dopadli dosť zle
Mimochodom, ak sa filter nepoužíva stráca na "funkčnosti/kvalite"? KEď už objednávam, tak kvôli poštovnému by som vzal do zásoby...
jedine, že zostarne gumove tesnenie. Ale ak je normalne skladovaný, tak sa toho asi nedožijes. nedávno som rozpredaval filtre pre staru feliciu/spartak po otcovi a pryže boli ako nové, hoci podla bločku boli kupované v roku 1973 :mrgreen:
mikeborecek
pekne :D
gume a plastu vadi hlavne UV a striedanie teplot. Ak sa to uskladni niekde v regale nebude problem.
este poradim doplnky k brzdam ako pliesky, vodiace trne a prachovky od Quick Brake velmi dobra kvalita a vyborne ceny. Dosticky a kotuce napr. A.B.S. . .. bral som od nich repas brzdice a skusil som aj zvysok a vyborne....
mikeborecek
Ďakujem za typy - určite vyskúšam
Mimochodom po akej dobe/km bude potrebné meniť brzdy? viem že pri priuse je to vďaka tomu, že zhrdzavejú nepoužívaním, ako by sa mali vymeniť preto, že sa zodrali. Ale aspoň orientačný čas/km
Keď ich ako za starých čias pri přezutí prefuknes čističom brzd a namazes dosadacie plochy, pliešky a vodiace čapy , tak asi nikdy :)
Stručně - udržiavať čisté a pohyblivé.
problem su Zadne brzdy.... ja ich raz rocne po zime pri vymene kolies rozoberiem teda zhodim dostiicky, vytiahnem trne,, premazem doporucujem Textar hydratec, pliesky vvycistim v ultrazvuku z lidlu a vycistim prebrusim uska dosiek aby sa nesekali ale volne sedeli. Ak mas mechanika ktory sa s tym pohra vyhra..Nechcu to robit lebo je to pre nich taka podradna drbacka. Brzdy na hsd robit s vypnutou malou baterkou. Na kvapalinu vzadu je speci postup.
mikeborecek
Diky za typ. za nejaký týždeň idem na kontrolu hybridného systému v pozáručnej dobe (7 rok), a popri tom dám urobiť štandardný servis 75 000 - Ale pochybujem, že v Toyote sa budú piplať s rozoberaním bŕzd.
ked som bol na prvej s RAV tak som to ziadal, tvrdil ze je to succast servisky ale sak vieme ako to byva.. je to firemne auto zatial sa do toho netrepem ..... aauris je akoze moj tam si to robim sam pretoze potrebujem prevetrat hlavu pri mechanickej praci... aj ma to bavi len ten CAS
mikeborecek
Aha, takže by to teoreticky mali robiť. No skúsim to spomenúť, uvidím ako sa zachovajú.
Mimochodom jedna banálna otázka a na nahustenie pneu - info vo dverách je pri plne naloženom aute. Ako/na koľko nahustiť pneu keď stále jazdím sám?
Zpět na „Prius“
