podsvietenie pristrojovky
sused má yaris ii, r.v. 2010, rieši osvetlenie prístrojovky - po štarte má intenzívnejšie podsvietenie kým sú denné svetlá, po prepnutí na stretávacie? podsvietenie zniži intenzitu, vraj to tak nemal vždy, nastavenie sme nenašli v manuály.... ako to funguje?
Re: podsvietenie pristrojovky
Je to tak.
S vypnutymi hlavnými svetlami obvykle prístrojovka svieti naplno, lebo si myslí , že je den a keby stmavla , nič by si nevidel .
Keď zapneš hlavne svetla, stlmi sa, resp. Přepne sa na intenzitu nastavenu naposledy práve tým užívateľským nastavením.
Dodávané denne svietenie obvykle býva zapojené tak, že sa prístrojovka chová ako cez deň. Logicky.
Takže, ak mu to vadí, nech si pri zapnutých hlavných svetlách jednoducho nastaví vyhovujúci jas a hotovo.
Akurát, že mu to potom v noci vypálí oči možno :)
Neviem , ale je to podľa mňa úplne normálne. Osobne si stále tento jas v noci tiež stále prestavujem, lebo denne nemám a keďže musíme svietiť aj cez deň, tak si to musím dát na max aby som niečo videl a v noci to naopak potom svieti jak las Vegas.
Mám to ako píše biscuit.
Jeden ovladač a môžem si to upravovat jak si zapnutými, tak s vypnutymi svetlami ( tento režim ale de facto nepoužívám keďže denné svetlá nemám, jazdím vlastne iba s hlavnými).
Kurník , taká blbosť a toľko okolo toho kecov :) :) :)
no pýtam sa lebo auto má od roku 2010 od novoty a tvrdí že to mal inak... mne sa na aurise tiež automaticky mení podsvietenie optitronu podľa toho či denné alebo stretávacie a nastaviť to rovnako nemôžem-neviem a je mi to nakoniec jedno...
Videl som že nejaké verzie - asi US - majú samostatný regulátor - koliesko niekde na palubnej doske...
Tak som sám zvedavý chce ísť do servisu... inak je to majiteľ ktorý celý čas jazdí do autorizáku, má smolu na 1.33 asi po 130 000km začala brať olej, teraz je myslím na cca 150 000km a dolieva 2l na 15 000km... v autorizáku pokrčili plecami a elegantne sa vyhli aspoň nejakej spoluúčasti na oprave...
Hovoríš Yaris 2010....našiel som toto:
https://ibb.co/VgtDLNG
hej to som našiel aj ja ale to nemajú všetky verzie... ale prezistíme či to tam nemá aj jeho auto........
tak nakoniec sa to nastavit da, je to take tajne lebo ani v prirucke to nie je..... v PP sa pri jednej polozke pridrzi tlacitko vlavo stlacene a potom nabehne moznost volby. Ja som to nevidel len mi to vravel, syn to nasiell niekde na nete
Zpět na „Yaris“
