záměna motorů 3zz-fe
alif
Příspěvek od alif »
Mám dotaz, zda jsou motory z 3zz-fe r.v 2000 z corolly zaměnitelné s motory 3zz -fe corolly verso do r.2006. Díky za info
Re: záměna motorů 3zz-fe
na motore je taký štítok a tam je ešte jedno číslo - príklad 2ZR-FXE https://www.kapral-car.pl/sklep/pl/siln ... IS-II.html na tej druhej foto... to sa musí zhodovať
alif
Příspěvek od alif »
Díky za odpověď. Napíšu jak jsem dopadl.
Manželce jsem zakoupil Rav4 II. Při cestě pro auto nás na dálnici zradila Corolla e11,1,6 vvti G6,r.v. 2000 . Přestala táhnout a silně kouřila. Pro nás přijel majitel ravky, obchod k oboustranné spokojenosti a Corolla se odtáhla na zahradu. Nájezd skoro 350 000, ale minimum koroze, až na spotřebu oleje 0,7l, spolehlivá. Po rozebrání - díra v pístu, nerentabilní oprava. Rozhodl jsem se pro risk a koupil na dálku motor na vrakovišti ROSTOKLATY - Nová Ves II. Motor byl z Corolly r.v.2003 , zaslán top transem po ujištění, že na 100% pasuje a je záruka na funkčnost. Po výměně motoru mechanik řekl, že motor je OK a nemá ani moc najeto. Chod je mnohem tišší a i lépe táhne. Píši později i proto, abych zjistil spotřebu oleje, která je po ujetí 1200 km určitě do 0,1 l. Takže velká spokojenost s motorem, jednáním a ochotou zaměstnanců vrakoviště.
