Vibracie trasenie pri jazde nad 110 km/h
nexter8
Příspěvek od nexter8 »
Ahojte, stal som sa novým majiteľom Corolly 2020 1,6 97kw. Vlastnim ju asi 3 tyzdne a za ten cas som najazdil 3000km. Pri jazde nad 110km/h som si vsimol ze autom jemne trasie/ vibruje jednoducho je nervozne. Myslel som si ze to je zle vyvazenymi kolesami. Tak som ich dal dnes prevazit. Je prevda ze neboli moc v poriadku ale to jemne trasenie/ vibracie zostali. Mierne sa to zjemnilo ale zostalo. A teraz som fakt prekvapeny lebo neviem cim to moze byt. Predtym som mal Kiu Ceed a ta ani pri rychlosti 160+ nebola nervozna ako je nová Corolla. Viete mi poradit co by to mohlo byt, pripadne na co sa zamerat, este predtym ako budem kontaktovat servis?
TOYOTA Corolla, STYLE, 1,6i 16V 132Hp Valvematic, 02/2021 Obrázek
KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015 (217 000) Obrázek
FORD FUSION Flair X, Black Panther, 1.4i 16V 80Hp Duratec, 05/2008 (150 000km)
Standa50
Re: Vibracie trasenie pri jazde nad 110 km/h
Příspěvek od Standa50 »
Pokud si se stal "novým" majitelem corolly, předpokládám ,že si ji koupil jetou.V lepším případě vibrace může způsobit například malá boule na pneu, vadný brzdový kotouč nebo čep řízení, v horším případě je třeba bouchnutá poloosa nebo homokinetický kloub.Jsou to jenom tipy na možnou příčinu vibrací.Už jsem se setkal i vadným diskem,který házel drobně na výšku.
nexter8
Kupil som ju novu v Toyota Nitra. Vdaka za tipy. Ale asi mi nezostava nic ine ako kontaktovat servis.
asi by som reklamoval. A idealne ak by bola druha taká istá na porovnanie. Priamo aj s pracovníkom toyoty sa previezt. otázka je . ci by sa to takto dalo.
nexter8
Este ma napadlo ci to nebude gumami. Letne som ihned prezul na zimne Kleber. Letne ta su tusim Dunlop alebo Pirelli... uz si presne nepamatam. Klebery som nikdy nemal a isiel som do nich tak nejak ze som nebol presvedceny ze robim dobre. Pockam este nejake 2-3 tyzde a prezujem na letne a uvidim ak to bude robit aj na letnych idem do servisu.
Maxi
Příspěvek od Maxi »
Ahoj, mne vyvážili v Toyota servise 2x a stále triaslo - vlani nové auto prezuté na zimné pneu. Tak som skúsil poriadny pneuservis a zistilo sa, že v Toyote mali rozkalibrovanú vyvažovačku... Odvtedy krása aj pri 180km/h. Osobne odporúčam nájsť servis, ktorý ma vyvažovačku HUNTER GSP 9700 - systém, ktorý má aj pritlačnú časť na koleso a vie to vyvážiť dokonale.
Corolla TS 2.0 Hybrid
Standa50
nexter8 píše: čtv 25.02.2021, 09:28 Kupil som ju novu v Toyota Nitra. Vdaka za tipy. Ale asi mi nezostava nic ine ako kontaktovat servis.
Pokud jsi jistý,že nedošlo k většímu nárazu na nápravu a vibrace se projevili po nasazení zimních pneumatik,tak bych problém hledal právě u nich.Boule,vyvážení,házivost na výšku.Přezouval jsi na původní disky nebo jsi měnil celou sadu?
nexter8
Ihned ako som kupil auto som isiel do servisu prezut. Takze mi chyba skusenost ako sa spravalo auto na letnych pneu. Nemam s cim porovat....
