Pokud se Vám stalo jako mě, že jste měli hřebík v kole a hledali jste marně ve kterém a hlavně při jízdě vůbec nevíte zda jde o malinkatý únik a nebo to jde na ráfek. Obzvláště ženu to děsilo. Namontoval jsem tento modul a jsem s funkcí opravdu spokojený.
Link pro nákup.
https://www.aliexpress.com/item/4001035939101.html
Ukázka instalace a ukazatele.
RAV4 2019 ukazatel tlaku pneu
______________________
RAV4 Hybrid 2019 AWD Executive
Firma: Auris TS Hybrid mě nenechal v klidu
Re: RAV4 2019 ukazatel tlaku pneu
Uz jsem si toho vsimnul na ali taky, ale nepořizoval jsem, nektery veci me nebyly jasny. Lze zobrazit na displeji i kdyz je pouzito digitalni zobrazení? V listovaní v menu se objeví jako nová položka (jestli ano tak v ktere zalozce) a nebo nahradí zakladni obrazovku se spotrebou atd.? Dik
RAV4 2019 Hybrid Executive
On ten konkretni modul uz na ALI neni. Nicmene to prida polozku do menu viz video.
Páni dotaz pre vás čo už viete... nestihli sme na jar akciu s kompletmi za polovičku takže na jeseň bude treba asi dokúpiť ďalšiu sadu a teda TPMS... ak kúpim nejaké neorigo ale kompatibilné "predprogramované" napr. autel potrebujem ich ešte načítať do RJ - čiže buď servis s hardwerom alebo autorizák - treba vedieť ID sensorov... Správne som pochopil? Potom už len niekde v menu v aute budem prehadzovať medzi sadami?
Neviete náhodou o pneuservise v Košicicach kde to vedia urobiť?
Já mám teda každou sezonu s TPMS před zimou problém. Zimní sadu jsem v r.2019 koupil neoriginál přes TASY, tam mi to obuli, naprogramovali a ok. Na jaře přezutí na letní TPMS ok. Před zimou 2020 obutí na zimní a ouha, svítila mi kontrolka TPMS. Měl jsem garančku v Toyotě, tak jsem jim řekl a oni to naprogramovali a kontrolka zhasla. Přezutí na léto 2021 vše ok a teď když jsem dal opět zimní, které už byly spárované, tak mi to zase svítí. Nevíte co s tím mám dělat? Když to chci přepnout v nastavení, tak je to mrtvé. Žádná reakce ani na přepnutí sady, ani na nastavení tlaku. To mám po každém přezutí na zimu jezdit do Toyoty?
- čerstvo po prehodení pneu - z letných origo na zimné " aftermarket" sa kontrolka rozsvietila ale cez menu som to "nastavil" podľa všeobecného návodu ktorý je na nete aj v manuáli - inak ten je poriadne hlúpo napísaný či preložený.... takže predpokladám auto si pamätá dve sady a chce to manuálne prenastaviť ...Honzin píše: ↑úte 26.10.2021, 13:03 Já mám teda každou sezonu s TPMS před zimou problém. Zimní sadu jsem v r.2019 koupil neoriginál přes TASY, tam mi to obuli, naprogramovali a ok. Na jaře přezutí na letní TPMS ok. Před zimou 2020 obutí na zimní a ouha, svítila mi kontrolka TPMS. Měl jsem garančku v Toyotě, tak jsem jim řekl a oni to naprogramovali a kontrolka zhasla. Přezutí na léto 2021 vše ok a teď když jsem dal opět zimní, které už byly spárované, tak mi to zase svítí. Nevíte co s tím mám dělat? Když to chci přepnout v nastavení, tak je to mrtvé. Žádná reakce ani na přepnutí sady, ani na nastavení tlaku. To mám po každém přezutí na zimu jezdit do Toyoty?![]()
