chyba pri výmene oleja doma
micenko
Příspěvek od micenko »
Kamoš má Daciu Duster. Vymenil si olej sám. Po výmene sa mu rozsvietila kontrolka motora. Len značkový servis mu teraz môže vymazať toto chyb. hlásenie za 80 Eur.
Funguje to tak aj u Yarisa?
MiBo
Re: výmena oleja doma
Příspěvek od MiBo »
Co tak -kamos- nech odpoji akumulator na 30.min. za 80eciek to stoji za pokus?
kamoš nech poštuduje, prípadne nech sa opýta tuto:
https://www.daciaclub.cz/forum-tema/dus ... eja-103993
a nebude micenko ftipálek? Aký olej - motorový, prevodový? Ako menil? Vypustil? Pumpou? Aj pri výmene oleja sa dá čokoľvek posrať takže dôvod rozsvietenia kontrolky? Ani nemusí to mať súvis s výmenou oleja... ale už sa stalo že do motora sa nalial olej až po plniace hrdlo - zalial sa celý motor...
Ono to je taký dotaz akože kamarát má Mercedesa a pokazil sa mu. Stáva sa to aj pri toyote?
Fšetko sa môže stať. :lol:
micenko
Nechce sa mi veriť, že okrem troch spamerov sa tu nenájde chápavý diskutér, ktorý porozumie otázke a odpovie na ňu. :D :D :D
micenko
Treba sa držať zásady, ak neviem, alebo nechcem odpovedať na položenú otázku, tak nereagujem a hlavne žlčovito nespamujem.
micenko píše:Nechce sa mi veriť, že okrem troch spamerov sa tu nenájde chápavý diskutér, ktorý porozumie otázke a odpovie na ňu. :D :D :D
- a čo si sa opýtal? Aká otázka taká odpoveď. Beztak si myslím že takto hlúpo sa opýtať nemôže človek ktorý má vodičák tak to beriem ako vtip.
Lebo inak ten dotaz nemá hlavu ani pätu.
pepe1329
Re: chyba pri výmene oleja doma
Příspěvek od pepe1329 »
Na takovou otázku se vůbec nemělo reagovat. :)
Asi sa to vzalo zo zlého konca...
Micenko - daj si do podpisu auto ktoré vlastníš, aby sa vedelo o ktorom type, prevedení, ročníku... sa bavíme. Proste konkretizuj auto ktorého sa tvoja otázka týka. Potom sa dočkáš aj normálnej odpovede. Inak je to len "telepatické cvičenie" a to tu potom nie si správne.
My za to nemôžeme , že si sa opýtal tak ako si sa opýtal.
josuk
Příspěvek od josuk »
micenko píše:..Funguje to tak aj u Yarisa?
Fakticky vzato, ano, přesně tak to funguje i u yarise :D pokud je to rozbitý, klidně i něčí zásluhou, že tam třeba naleje množství nebo kvalitu co tam nepatří, může se to rozbít a pak oprava (např. strženého závitu, nebo vypuštění a průplach) může přijít právě na 80 €.
micenko nás chtěl asi pobavit. :D protože jinak by dávno upřesnil, co to bylo za motor, co se s ním dělalo a vbrzku by se zde i objevilo řešení, které kamoš tak krvavě zaplatil a ze kterého by se mohlo forum poučit a obohatit.. ale to se asi nestane, že? :D Tak hezké léto!
Zpět na „Yaris“
