Zdravím Vás pánové....
jako Toyotou nepolíben bych se Vás rád zeptal na názor a zkušenosti s vozidlem:
Toyota Corolla Verso 2,2 D-CAT 130 KW.
Mám v merku kus - r.v. 2010, 1. majitel, garážováno.
Vozidlo má na hrbu sice již přes 300 tkm, ale bylo o něj postaráno.
Na co si dát hlavně pozor?
Jaké zkušensoti s tímto motorem a vozem máte?
Moc děkuji za jakékoliv názory a postřehy.
Koupě Toyota Corolla Verso
Re: Koupě Toyota Corolla Verso
wunti:
...přes 300 tkm,
Pokial nemas kde dat bubaky, mas pevne nervy a plno casu a to hlavne "chces chodit pesi" TAK TO LEN KÚP!!!
LEBO AUTO BUDES UZ LEN OPRAVOVAT...vstreky(4az5),cerpadlo,egr,pdf, katik, scv ventil....atd
Precitaj si:
Motory Toyota 2.0 D-4D, 2.2 D-4D a 2.2 D-CAT: Největší naftový průšvih od Toyoty
https://www.auto.cz/motory-toyota-2-0-d ... oty-109388
Urcite si na webe najdes + aj - na naftove motory!
MOJ OSOBNY NAZOR - NAFTA JE DOBRA DO TRAKTORA.
...přes 300 tkm,
Precitaj si:
Tento motor nie je práve pre toho kto hladá auto na lacnú a bezporuchovú prevádzku. Nehovorím o spotrebe paliva.Na druhej strane nejazdí to vôbec zle . Je to dost subjektívne, záleží na co si zvyknutý doteraz. Hladaj vsetko o tomto motore na nete, preber si to co od toho cakáš a rozhodni sa sám.
Nerád by som bol, aby ta toyota"políbila" práve takto. Potom by sa mohlo stat, že ti bude nevolno , vždy ked nejakú uvidíš. Bolo by to nefér k tým ostatným , podarenejším .
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
Vůz bude jako druhé auto pro ženu. Tudíž nájezd nebude asi astronomicky, což samozřejmě te naftě taky moc neprospívá. Vstriky tam jsou nově udělaný - ještě jsou v zaruce, ale ....
Zkusím ještě něco pročíst.... ovšem názor zkušených beru vážně
Moc dekuji
Moc dekuji
Prepáč ,ale ako druhé auto pre ženu, ktoré nebude navyše vela jazdit tento motor už uplne stráca zmysel. Navyše ak je k dispozícii možnost iných motorov, ktoré sú pre takéto použitie určite vhodnejšie. Idealne benzín. Ak ale trvas na nafte tak skus porozmýšlat aspon nad menej problemovým D-4D 93kW ( ak som to správne napísal)
Ale auto ako také dobrá volba.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Urcite by som volil benzinovy motor- atmosferu!!!
...aspon emisna norma Euro V.
Vlastnil som Corollu Verso r.v. 2009 D-CAT 130kW. Kupenu 2012 a predanu 2015. Vzdy ked bolo vonku menej ako 10stupnov, tak auto dymilo na bielo - vypalovalo DPF filter cez 5ty vstrek. Viete si predstavit ze stojite/jazdite v kolone v meste a zrazu je z Vas dymovnica. Servis vzdy to iste - boli sme sa previezt a vykonali nutenu regeneraciu - 60EUR. Pomohlo to na 2dni. Za tie 3 roky som vymenil EGR ventil, vahu vzduchu, vstreky boli podla diagnostiky v poriadku, chemicky sa cistil DPF. Nic nepomohlo. Ci sa to zmenilo neviem, ale v 2015 sa v Toyota riadiacich jednotkach nedalo "vypnut" DPF a vybrat ho. V servise sme sa dostali k tomu teda vymenit DPF - 1500EUR. Ale ze sucastou DPF niesu teplotne/oxydacne cidla ktore su pred a za DPF, to treba premontovat. Hned ale dodali ze sa lubia ukrutit a treba nove - jedno cidlo stalo vtedy 500EUR.
Chceli sme si kupit novy Auris, ale Toyota dealeri v tom case ani nevykupovali auta s tymito motormi, lebo by nan museli dat zaruku.
Moja priemerna spotreba 8.38l/100km .. usporny motor
Tento motor potrebuje dlhe dialnicne jazdy (kazdych 400-500km), aby dokazal zregenerovat DPF. Ak to zanedbas, tak si koledujes o vysoke vydavky.
Ak auto zdetekuje problem s DPF pocas jazdy, tak sa prepne do nudzoveho rezimu - vypne turbo, otacky max 2000, max rychlost 80km/h. Stalo sa mi to na dialnici, auto malo problem vyjst stupanie na Slovenskej D1 Trencin/Zamarovce na druhom prevodovom stupni.
Tento isty motor davali aj do Lexusov alebo Aurisov. Najdes toho vela na internete. Za mna urcite nie tento motor, ruky prec. Zvysok auta (karoseria/sedenie/priestor) bol super, takze v benzine by som do toho siel aj dnes.
Iliv - respekt. Děkuji za slohovou práci a názor.
Vůz kupovat nebudu.
Po atmosféře pokukuj u konkurence - Subaru.
Měl jsem par let zpět Legacy a jízdně super. Jen chci pro ženu něco vyššího - hlavně kvůli přehledu a výhledu z vozu + bych upřednostnil něco s automatem.
Eventuálně nějaké tipy od vás? Cenovka tak 150 tKč. Optimálně nějakých 30 méně a nechat rezervu na servis
Ještě jednou děkuji - vážím si vašeho času
Vůz kupovat nebudu.
