Yaris 1,3 rv 2007, skrtici klapka hodnoty
sir_richard
Příspěvek od sir_richard »
Ahoj,
mam Yarisa 1,3 a vycistil jsem skrtici klapku (ovladano elektronicky) po pripojeni zpet si po par KM sedly otacky a jezdil jsem bez problemu, nyni jsem
pripojil na jednoduchou diagnostiku Torque s Android mobilem, skrtici klapka ukazuje hodnoty zavřeno 18% a plny otevření ( sešlapnuty plyn) "jen" 80%.
je toto normální hodnota? Případně dokážu nějak v domacich podminkach nastavit?
u Octavky 1,6 benzin ukazuje hodnoty max: 100%
děkuji za pomoc
josuk
Re: Yaris 1,3 rv 2007, skrtici klapka hodnoty
Příspěvek od josuk »
předpokládám, že i Torque má, jako jiné aplikace v terms of use, že je poskytována bez záruky..
takže "samostudiem" asi možno vyzkoušet "změřit" jiné auto se stejným motorem, zkusit jiné aplikace, pátrat na fórech, odfiltrovat balast, tzn. věnovat tomu čas... a třeba nakonec dojít k tomu, že vše funguje jak má, anebo taky ne.. ;-)
sir_richard
jo jak píšeš, zkoušel jsem i jiné aplikace, dokonce i "velkou" diagnostiku na mé Toyce to vzdy bylo 18 - 80%, u škodovky 0 -100%.
Nekoho jineho s Yarisem mě napadlo taky, ale zatim mi pod ruku nikdo neprisel.
Co jsme koukal na dotaz plneho otevreni klapky to pry u TOYOTY takto ukazuje...
tých 20% bude asi rezerva pre tunning :D
sir_richard
jj to mě taky napadlo :lol: :lol:
nebo z fabriky dela TOYOTA moc velky vykon, ktery je přiškrceny :P
možno že klapka sa nezatvára pri voľnobehu úplne - niekde je to poriešené voľnobežným ventilom - nejaký vzduch sa musí dostávať aj pri zavretej klapke, ak daný model tento ventil nemá tak sa môžno klapka úplne zavrieť nemôže... to len moja dedukcia...
Zpět na „Yaris“
