Zvýšenie podvozku
minister
Zvýšenie podvozku
Příspěvek od minister »
Ahojte, riešil tu niekto zvýšenie podvozku na Verse? Tak 3 cm by som bral. Ďakujem :wink:
Re: Zvýšenie podvozku
no, nie som si teraz istý, ale na niektorom fore som toto stretol. Ale neslo ani tak o zvýšenie ako také, ale o dosiahnutie , aby auto po naložení "nesadalo" príliš nízko. Riešili sa tam vzduchové gumene mechy medzi pružiny, niekde medzi nápravy ... žial verdikt bol myslým smutný, totiž , že je to viacmenej hovadina.
Pokial automobilka nerobila nejaku "zvýšenu" verziu ( napr. niečo v zmysle ako bola carina 4x4 pre irsko), potom asi zostavaju len pokusy, ktoré sice môžu vyjsť, zpravidla vsak koncia zhoršením jazdných vlastností ( a pravdaže vyhodením kopca peňazí).
Pokial ale ide len o unavené povodné pružiny a svetlá výška teraz je menej než udava výrobca , potom by to slo jednoducho. proste vymenis unavené za nové.
minister
Nie, nie, pružiny sú OK. Na záhradke by mi bodla vyššia svetlá výška.
neviem...ja napriklad mam hondu, kde je k dispozícii verzia s "vysokou svetlou výškou". Rozdiel nie je ale ani cca tolko co potrebujes ty . Normalna verzia je vysoká 1435mm, tá s "vysokou výškou" má 1450mm. Teda len 1,5cm. Neviem , ci by som kvoli tomu menil komplet pružiny :? . Teda to j pri mojej honde, ktorá v žiadnom prípade nie je verso. Netuším ani ktoru z tých dvoch verzíí vlastne mám, aj tak sedí tak nízko, že ju volám žehlička.
No, napisal som to ako príklad, ako by som možno vec riešil ja , keby mi to bolo nutne treba. Teda zistil by som, či je k dispozícii takáto verzia už z výroby a potom by som s použitím potrebných dielov auto "prerobil".
tonny
Příspěvek od tonny »
Já bych srovnal tu příjezdovou cestu k zahrádce. Opravdu by to podstatně zhoršilo jízdní vlastnosti.
Corolla Verso 1,8VVTi 2006, Toyota Sienna 3,5 2007, Ford Explorer 4,0 1998
minister
OK, ďakujem a beriem na vedomie. Mením otázku, máte prosím niekto skúsenosti s plechovým krytom pod motor od tejto firmy? https://www.krytpodmotor.com/kryt-pod-m ... -2009-2016 Prípadne, viete mi doporučiť niečo iné? Ďakujem
no, nevyzera to vobec zle. Akurat teraz neviem , či ide o ilustracné foto alebo to ma byt na konkretny typ. Totiž otvor na vypustenie oleja je uplne inde než treba a k filtru sa nedostanes vobec. Teda tak ci tak to bude treba demontovat pri každej výmene oleja. Odhliadnuc od toho - nie je to trochu drahé ? ( Ale to sa len pýtam...neorientujem sa v tom celkom.)
Ja som naposledy toto riešil koncom minulého storočia , ked som opatril podobnou ochranou spodok motora na skode 120. mala ako vieme hlinikovu vaňu a kedže sa to u mna používalo aj ako stíhací traktor , bola to uprava potrebná. Ale urobilo sa to home made :)
minister
Lacnejšie som nenašiel, no ak to má ochrániť, tak by som aj zainvestoval. Pokiaľ ide o foto, tak to naozaj nesedí. Už pred pár mesiacmi som si s nimi písal a potvrdili, že tie fotky vymenia, nestalo sa. Otázne je, či a čo dostanem ak to vyplatím :-). Skusim si ešte vyžiadať reálne foto ...
Djmicho
Příspěvek od Djmicho »
Bohužel výběr rozměrů dle TP je žalostný 205/55/16 nebo 215/50/17... Takže si nijak nepomůže
Zpět na „Verso“
