Výmena klaksónu - už sa nemusím hanbiť zatrúbiť :D
minister
Příspěvek od minister »
Keďže som bol zo starého auta zvyknutý, že to trúbilo ako sa patrí :) , tak som sa rozhodol, že aj moje Verso to dokáže. Nainštaloval som si FIAMM AM80S SUPER H+L. Nebol to iba môj rozmar, veď sami viete, aké klaksóny montujú do Versa, Aurisu ...
skipi1
Re: Výmena klaksónu - už sa nemusím hanbiť zatrúbiť :D
Příspěvek od skipi1 »
Nazdar, aj ja uz dlhsie planujem vymenit klaksony, a chcem sa ta spytat ako si to prepojil. Staci to prepojit na staru paticu zo stareho klaksonu, alebo treba zapajat aj to rele co je sucastou? Mam corolla verso R1.
minister
Ahoj, využívaš pôvodné zapojenie, to relé nepotrebuješ ...
skipi1
ok dakujem, obaval som sa aby nieco nevyhorelo ked bude vacsia zataz, tym ze budu dva kusy.
minister
Osobne sa spolieham na pôvodne osadené relé. Odborníci, vyjadrite sa prosím k tomu ...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
minister:
na webovej stranke som nasiel-Technické údaje:
https://www.alarmshop.sk/fiamm/12765-92 ... 00289.html
Absorbovaný prúd:9A ...TEN PRUD I= 9 X 2=18A
OSADENE RELE NEVIEM AKE MA PARAMETRE "SPINACI PRUD"?
https://cardiagn.com/toyota-verso-em229 ... g-diagram/
str, 82/121 (30 Verso.pole 4 ) je poistka len 15A a aky je tam prierez vodica (neviem ) aby to nezacalo casom troska čmudit...
Urcite by som sa zameral na spravny prierez vodica (lankovy Cu 2,5mm2-uz od poistky na rele-vstup a vystup ) - poistu vymenis za 20-25A.
minister
Ahoj, ďakujem, nebude ten absorbovaný prúd udávaný za celok? Tj. 9A, nie 2x 9A ...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
minister:
Tj. 9A, nie 2x 9A ...?
Vyskusaj provizorne (na akumulator) zapojit 1ks. a zmeraj prud I/A
A BUDES MAT JASNO!
Zpět na „Verso“
