RAV4 Hybrid 2017 “samovybíjení” baterie 12V
Zebmil
Příspěvek od Zebmil »
Zdravim všechny. Mám problém s 12v baterií. Za týden je prázdná, ani neodemknu auto. V servisu to řešili odpovědí, že se s autem musí jezdit, že není pořádně dobitá ( podle přejímacího technika se tato baterie používá k nastartování spalovacího motoru ???!). Zjistil jsem následující:
1) Po vypnuti a zamčení z baterie odběr cca 0,5A - měřeno klešťovým ampérmetrem na záporném přívodu
2) Po zapnutí pomocí power banky - na baterii dobíjecí napětí z měniče 14,66 až 14,68V a nabíjecí proud zpočátku dosahuje klidně až 20A (do baterie 45Ah).
Nemáte někdo zkušenost, co může dělat ten velký klidový odběr? To je za 24 hodin 12Ah - s poklesem napětí baterie tento klidový proud na štěstí také klesá. Nechal jsem zkontrolovat Sherlog - pár mA, OK.
Ravka je do června 2020 v záruce, doposud jinak žádné problémy.
Nějaký nápad? Moc děkuji.
msp
Re: RAV4 Hybrid 2017 “samovybíjení” baterie 12V
Příspěvek od msp »
Spotřebu měř běžným měřákem, zapojeným do serie a relevantní info dostaneš až cca za 20 minut kdy se odpojí všechny jednotky, auto musí být v klidu, bez otevírání dveří atd.
RAV4 HSD AWD
Zebmil
Moc díky za odezvu. Zkusím ještě s klasickým ampérmetrem. Měřil jsem to po cca 40 min, koukal jsem na metr přes okno do kufru, takže vše stále vypnuto a v klidu. Samozřejmě tomu klešťáku za tu dobu trochu ujede nula - odečetl jsem to. Zkusím klasiku a klidně několik hodin. Doufám, že se mi to podaří přepojit bez odpojení baterky, abych si případně nevymazal nějaké nastavení.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Zebmil:
PRECITAJ SI:
https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770
Urcenie zavady pokial mas meraci pristroj na meranie prudu (I/A)
-ampermeter das do serie priamo na akumulator-vsetko vypnute!
-pokial bude velky odber postupne vyberaj poistky a mas priblizny smer okruhu zavady(pouzit logiku a vykresy)
https://cardiagn.com/toyota-rav4-hybrid ... g-diagram/
https://cardiagn.com/toyota-rav4-hybrid ... locations/
Sherlog - pár mA ,( aky druh-Sherlog? /AK KOMMUNIKUJE NA DIALKU AKO CASTO ODOSIELA DATA /)
Jetson
Příspěvek od Jetson »
Já bych to přisuzoval tomu zabezpečení. Míval jsem ve služebáku od CCS a když jsem letěl na dovču, po týdnu zaparkování KO. Po odpojení bez problému a také to bylo pár mA. Ještě jsem zažil, že to někomu dělalo autorádio, ale to už je dávno. Ale i to bylo pár mA. BTW, s tím CCS monitorem tomu nová baterka přidala cca 3 dny (6+3). Takže jsme se vrátili ke Construktu a byl klid.
Auris TS 1,6 D-4D 6 M/T Active a Trend+
RAV4 2020 2,5 Hybrid AWD Comfort
p1947
Příspěvek od p1947 »
Mohu Vám též poradit.Před časem jsem u Corolly Verso přišel po týdnu k autu a byla vybitá baterie totálně. Vzhledem k tomu,že jsem již jednou o dovolené za týden v cizině na parkovišti měl stejný problém tak jsem hned na to přišel nyní. Zůstal "viset" vypínač osvětlení nad spolujezdcem ač vůbec světlo nesvítilo. To se současným "blikáním" světýlka o zapnutém imobilizéru dokáže baterii vybít.Nevím jaký vypínač má Vaše auto,ale u výše uvedeného auta je takový,že jsem nevěřil aby takový použili vůbec do "japonského" auta. To je tak "primitivní" spínač,že se nedivím tomu ,že to nesvítí,ale přesto to odebírá proud.
Zpět na „Rav 4“
