Zdravím měnil jsem teď motor na Corolle, ale po výměně mi motor startuje už v druhé poloze klíčku a nechce se startér vypnout. Další chuťovka je, že nejde palivo a neháže jiskru.
Co bylo měněno 1,4vvti 73kw za 1,4 4EFE, Převodovka z G6 také imobilizér se vyřešil jednotkou, kabeláž motoru je měněna už po 2he a to je asi vše.
Kontrolky svítí a všechno jinak chodí jen motor startuje dřív a nenaskočí.
Snad je tu nějaký šílenec jako já kdo něco takového zkoušel. Dík za radu
Kombinace E11 - 1.4vvti za 1.4 4EFE
Re: Kombinace E11 - 1.4vvti za 1.4 4EFE
ZLE ZAPOJENE "vodiče" OD SPINACKY KU STARTERU...atd
(privody AM1,AM2) ...ODVODY-ACC,IG1,ST, / IG2,ST2,
pozri si schemu na tvoj model:
www.cardiagn.com
https://cardiagn.com/toyota/toyota-corolla/
priklad: (iny model)
https://cardiagn.com/overall-electrical ... lla-auris/
-ODVODY "ST"str 24/88 (743-sekcia5 -pole1a2)
AJ DALSIE ODVODY MUSIA SEDIET -POSTUPNE NABEHUJE -RELATKA CIZE OBVODY
(napr.cerpadlo paliva ...atd)
www.cardiagn.com
- libor12
Pokud neháže jiskru a palivo tak jste imobilizer buď neobešli nebo není funkční snímání polohy kliky. Máte to asi špatně zapojené. Startér má silový plus přímo od baterky. Klíček spíná rele "ST" a to sepne startovací cívku. Open circuit relé pro pal čerpadlo jste také přendali? Protože corolly facelift s zz motory už měli elektro odlišné a palivo spínala ecu.
Děkuji za rady a porady palivo už jde jen jiskra ne což ani jít nemůže když mám všude kostru už od ECU tedy místo vstupu + do ECU mi jde - takže pokračuji dál a děkuji všem zúčastněným za snahu mi pomoci.
Palivo de všechno de jen mi zbytky starého imobilizéru vypínají vstřiky a s tím už nevím co dělat
Tak pánové mockrát děkuji zúčastněným protože už to šlape není lepší zvuk než slyšet motor Japonce prostě slast sice sem nechal ruce jak na motoru tak na elektrice a už chybí jen doložit plasty a maličkosti ale sem fakt happy takže díky chlapi za schémata pomohli. A shrnutí musel sem zapojit imobilizér který je k motoru 4efe a ten je externí od ECU. Dále sem musel přepojit kabeláž která je chycena na palubku tedy horní kabelaz. Ta má přívod na zesilovač signálu přijímače imobilizéru pro interní imobilizér ECU a ten vypíná jen Vstřiky. Takže jsem ho musel obejít a zapojit jak kdyby tam nebyl a to vede do středového sloupku vedle ECU a do budíku a dále za budíky do konektoru a ve finále to vede za pojistkovnici u spojky a to se musí přepojit lepší vyndat palubku.
Takže dík moc.
Takže dík moc.
