Interval výměny převodového oleje
vojtinac
Příspěvek od vojtinac »
Zdravím,
mám Yaris III XP130 73KW v manuálu a potřeboval bych vědět, jaký je interval výměny převodového oleje - poradil by mi prosím někdo?
Nikde v manuálu k autu jsem to nenašel.
Díky moc!
MiBo
Re: Interval výměny převodového oleje
Příspěvek od MiBo »
vojtinac:
CO TAK PRECIZNE PRESTUDOVAT MANUAL-napr:str/481
Manuálna prevodovka
Objem prevodového
oleja (Menovitý)
 Motor 1KR-FE 1,7 litra
 Motory 1NR-FE a 1ND-TV 2,4 litra
Používajte niektorý z nasledujúcich:
• "TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear
Oil LV"
• Iný prevodový olej, ktorý zodpovedá špecifiká-
ciám API GL-4 a SAE 75W
...atd
Manual elek.podobe tu:
https://www.toyota.cz/tme#/my-toyota/eManual
vojtinac
MiBo:
Do manuálu jsem se díval už předtím a citovanou informaci jsem tam samozřejmě našel, ale na straně 670, takže máme každý asi jinou verzi, já mám přímo od Toyoty podle VIN auta (YARIS_OM52C79CZ). O intervalu výměny se v celé příručce nepíše nic.
Krom toho jsem se neptal na typ oleje, ale na INTERVAL VÝMĚNY u manuální převodovky pro Yaris III XP130, takže by to spíš příště chtělo si "PRECIZNĚ PROSTUDOVAT" dotaz, než mě tu hned zmastit.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
vojtinac:
...tu hned zmastit.
VIEŠ ČO ZNAMENAJÚ -TRI BODKY a ATD?
Prajem krasny den.
josuk
Příspěvek od josuk »
interval výměny v manuálu NENÍ.
dělá se to na přání, někomu to pomůže ve 200 tis. zlepšit synchronizaci řazení, jiný význam to nemá. Práce je to jednoduchá, pokud je nalévací otvor z boku, je lepší flaška rovnou s hadičkou, nic na tom není. Každého věc, pokud to chce.
(u CVT se taky "nemění".. ale i Toyota zcela neslyšně a potichu doporučuje někdy mezi 100-150 tis. , ačkoli raději prodá celou převodovku.)
manuál tak 100 000km, nejaký ten tisíc hore dole nie je problém, skôr je problém s vhodným olejom, asi najlepšie bude dať tam origo alebo niečo iné ale overené... rôzne prevodové oleje rovnakej špecifikácie totiž v danej prevodovke môžu významne zmeniť jej správanie.
vojtinac
MiBo píše:vojtinac:
...tu hned zmastit.
Prajem krasny den.
Aha, takže u Vás znamenají "tři tečky a atd." vlastně: "odpovídám na něco, na co se tazatel neptal" - tak to už pak chápu, že Vás to štve.
Nechápu proč mě tu hned poučujete, abych si přečetl pořádně manuál, když si sám neumíte pořádně přečíst otázku a ještě se cítíte dotčen, že Vás na to upozorním.
vojtinac
Díky moc všem za odpovědi. Ještě to proberu s mechanikem, ale ten mi stejně řekne "dokud to funguje dobře, neřeš to" :D
vojtinac píše:Díky moc všem za odpovědi. Ještě to proberu s mechanikem, ale ten mi stejně řekne "dokud to funguje dobře, neřeš to" :D
- hej a až sa to začne srať bude špekulovať že to nevie, že sú drahé diely, že ich nevie zohnať, že nemá čas, že lepšie zohnať inú prevodovku.... pravda je že výmena prevodového oleja nie je tak dôležitá vec ako výmena motorového oleja ale prečo si koledovať o problémy ked to treba urobiť raz za 100 000km a je to otázka 1hodinky?
vojtinac
slabostka píše:
To máte pravdu, do 100 000 km mi ještě 10 000 zbývá, tak to nechám na příští rok spolu s jarní údržbou auta. Díky!
MiBo
Příspěvek od MiBo »
vojtinac:
Len tak:
napislal jarson - Re: Výměna akumulátoru - čtv.30.01.2020, 18:46,
Precitaj si prispevok -staci prva veta a pochopíš alebo nie?
Mibo ti to tam dal ako na tácke ( mimochodom boží človek s božou trpezlivostou)
TÁCKY SA UŽ MINULY...
Krasny vecer praje MiBo
vojtinac
MiBo píše:vojtinac:
Len tak:
Móc je MiBo boží člověk s božou trpezlivostou, ale bohužel stále nepochopil na co jsem se v tomhle vlákně ptal a že mi odpověděl na něco jiného :? Možná to pochopil (upřímně doufám), ale třeba to jen nechce uznat. Nicméně i Vám přeju krásný večer!
josuk
Pro hledání technických věcí je vhodné a taky slušné nejdříve použít tlačítko "hledat". (A pro hledání pochopení.. nehledejte na technickém fóru!)
vojtinac
biscuit píše:pánové, že vy už máte doma ponorku z manželek? :-)
Asi jo, homeoffice pro mě není ideální pracovní stav :D
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Zpět na „Yaris“
