časování ventilu
hovado320
časování ventilu
Příspěvek od hovado320 »
Ahoj, mám Jarunu 1.8 ts, 2007.
Přestala táhnout ve vyšších otáčkách (od 4500ot ), přisuzuji to časování vačky.
máte s tím někdo zkušenost? pomohlo vyčištění ventilu časování, nebo se mam smířit s výměnou časovacího kola?
Díky.
MiBo
Re: časování ventilu
Příspěvek od MiBo »
hovado320:
...přisuzuji to časování vačky.
Co hlasi pristrojovka (svieti symbol-motora... cislo poruchy/ P----?)
Urcite by som dal urobit diagnostiku odbornikovy a potom konat!
Ale taka mala inspiracia: olej je cistý /alebo mazut!
https://www.youtube.com/watch?v=lOvCFNruAsU
https://www.youtube.com/watch?v=qyGA24fqtI0
https://www.youtube.com/watch?v=WnJOapXZM14
Pre -sikulku-nadsenca:
https://cardiagn.com/toyota-manuals/
https://cardiagn.com/2007-toyota-yaris- ... nuals-pdf/
hovado320
Diagnostika nehlasí vubec nic, mam KTSku. Olej je tam 5tis. km, 5W30 Castrol, svíčky taky 5tis. km
Do těch 4500ot to vyletí hned a potom jak kdyby došel dech :)
Z motoru nejdou žádné zvuky ani šelest rozvodu.
kdyby byl špatný ten ventil, asi by to psalo chybu, proto si myslim že odešel ten měnič.
Diky za reakci.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
SKONTROLOVANÉ:
- filter vzduchu,vaha vzduchu...
- evap/canister system,pcv ventil...
- tlak paliva drzi...
-hadicky okolo motora...
Kolko km ma Yaris za sebou?
hovado320
Začlo to dělat po tom, co mi vyskočila vytočená trojka a motor šel pod plným do omezovače.
filtr, váha, palivo OK.
ma najeto 230 tis. kilometrum to nepřičítám, udělana hlava, kroužky, šály, před 5ti tis., tlaky 13.
v tydnu zkusím ten filtr s ventilem a dám feedback.
mam strach z toho měniče, protože ho nemužu nikde sehnat ( rozumě )
chtěl jsem zjistit jestli s tim nema někdo zkušenost, jak moc se to sere.
nebo jestli měl někdo podobnou zkušenost, popřípadě odkaz na nějaky obchod kde splaším díly.
každopádné ten filtr a ventil mi přijde jako logický, dřív bylo na motoru cítit jak se to časováni měni, ted od 4500 nic, hluchý.
D9ky.
Zpět na „Yaris“
