Corolla verso 2005, 1.6 VVTI - Netopí
josef.priskin
Příspěvek od josef.priskin »
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu. Corolla verso 2005, 1.6 VVTI netopí.
Vyměněn termostat a chladící kapalina + výměník topení propláchnut proudem vody. Přesto netopí.
Vrchní hadice co vede do výměníku topení je horká, spodní ledová což bych naznačovalo ucpání výměníku, ale proud vody normálně projde. Jak moc je potřeba propláchnout výměník ?
Děkuju.
MiBo
Re: Corolla verso 2005, 1.6 VVTI - Netopí
Příspěvek od MiBo »
Len tak-prestudovat...
http://www.cardiagn.com
http://www.autoprospect.ru/toyota/corolla-verso/
http://www.autorubik.sk/clanky/klimatiz ... utomobile/
(ZAMERAJ SA NA TEN ELEKTOMAGNETICKY VENTIL... mozno v okruhu mas aj ty obdobné!)
E9
Příspěvek od E9 »
HELP! taky nám netopí. Stejný motor, jen rok 2002.
Odkazy jsem zkoukl, ale řešení tam těžko hledat.
Toyota Corolla 1332ccm, E10, liftback, r.v 95, 65kw +LPG
Nissan Micra 998 r.v 97, Carisma automat, sekvenční vstřik LPG
dříve škoda 1000, dacia, fiat 126, audi 100, citroen BX a Xantia, Nissan Patrol, VW Golf nakonec JAPONEC :)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
E9:
Ak je vsetko skontrolovane po elektrickej aj mechanickej ,vizualnej stranke-a je to ok -funkcne - a stale "netopí"!
TAK UZ MA LEN NAPADÁ (vzduch-vzdušik) v systéme.
Bud si menil chladiacu kvapalinu,alebo horsie unik kvapaliny a prisavanie...
Jestli je to po výměně chladící kapaliny je to špatně odvzdušněné.
E9
Příspěvek od E9 »
odvzdušňováky jsem nikde nenašel. Ono to trochu topí, ale až po ujetí asi 15km. To znamená, že to malželce začne trošku topit, až dojede do práce. A to má karton před chladičem a termostat funguje.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
E9
AUTE ANI NENAJDES!!!
(ale doma na radiatore by si mohol-to ti je na tri veci ...)
ČO TAK POUŽIT - zákony fyziky!!! (-svah/sikmina )
Alebo to nechat na odbornika-servis -snad sa im to podarííí za primeranu cenu!
E9
Příspěvek od E9 »
v autě odvzdušňováky normálně bývají. Např. u transportéta ho mám a na Xantii jsem měl taky. Jinak "věčnej rejpal" když nemáš nic k tématu, tak nerejpej. Proč bych to měl dávat do servisu? Na co je potom toto forum? Aby mi nějaký blbeček poradil, at to dám do servisu?Jinak jsem na autě měnil motor a chladič. Možná se v okruhu uvolnila nějaká nečistota a ucpala radiátor. Zkusím to propláchnout.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
E9
...na autě měnil motor a chladič. "ŠIKULKA" !!!
TAK TO ZVLADNEŠ "zadnou lavou" a kurenie bude fungovat!
Např.u transportéta ho mám a na Xantii jsem měl taky.
... osobnom dnesnej dobe ked sa setria naklady- ale ked mysliš...
Drzim palce MiBo
Odvzdušňováky tam nikde nejsou ale kapalina se tam dává pumpou zespodu přes vypouštěcí šroub na chladiči. Toyota servis má na plnění přímo takový kit. Pokud si ji tam nalil horem tak autu s nastartovaným motorem zvedni zvedni "žábou" předek a cca při 3000 nech vybublat nebo to postav do svahu tak aby byl rozdíl aspoň 30cm. Měnil si 3zz co žral olej? Nechceš ho prodat?
