Motor z E9 do E11
Tomáš Nedvěd
Motor z E9 do E11
Příspěvek od Tomáš Nedvěd »
Dobrý den,
mam corollu E11 4afe g6 a chtěl bych do ní dát motor z e9 4age 16v. potřeboval bych vědět co vše se musí udělat. Převodovku budu dávat z E11 6 kvalt.
Vím že se přendá celá kabeláž i s jednotkou a že se musí rozpinovat konektor kvůli budíkům, ale bohužel už nevím jak.
Zkoušel jsem hledat na fóru ale všude se jen píše ze to jde ale nenašel jsem nic konkrétního. :|
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc
Idaho
Re: Motor z E9 do E11
Příspěvek od Idaho »
není to problém, pokud jsou držáky silentbloku a silenty z obou verzí dá se to poskládat.. Ja jsem kdysi musel trosku vařit a řezat ale to bylo tím že jsme siláče jen z jedné verze ( vč držáků )..
4a motory fwd jsou bez problémů zaměnitelné,vyndáš Fe a dáš ge Jediné s čím budeš mít u problém je čidlo tlaku oleje. 4afe v e11 má jen kontrolku kdežto e9 ukazovala tlak
Tomáš Nedvěd
Motor už mam v e11. Mám vyměněnou motorovou kabeláž i s jednotkou a okolo motoru vše připojené. Problém mam s tím jak zapojit ten svazek co mi jde do palubovky a další problém je okolo pojistek co jsou u motoru. E11 jich tam má o dost víc a konektory nesedí s kabeláží z E9.
